Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разные блоки.
    По умолчанию Разные блоки.
    Здравствуйте.
    Есть мощный внутренний блок Mitsubishi Heavy SRK71HE
    Есть слабый внешний блок Electrolux EACS 07 HN/N3 Out
    Можно ли их как то совместить? Электрически и по фреону?
    Если совсем нельзя, можно ли приспособить внешний блок Mitsubishi Heavy SRС 208HENF-L ?
    30.10.2015
    1,264
    нет нельзя.
    первая схема - имеет управление по цифровой шине. обозначена rd. возможно это инвертор вообще.
    вторая схема - это тупой сплит вкл/выкл.
    они несовместимы.
    вернее если вызвать очень хорошего электрика и холодильщика и если первая схема не инверторная а просто там компрессор на 50герц, то немало переделав в наружке ее можно запустить от внутрянки которая вкл/выкл. но кому это надо и за сколько - другой вопрос уже.
    я бы сделал. но только себе если. вернее я такое делал.
    если внешка инверторная то вообще никак. надо делать плату которая будет рулить протоколом. дешевле все новое купить. и быстрей.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    нет нельзя.
    они несовместимы.
    Тут немного иначе: В первом случае они разные по мощности. Во втором - инвертор к статике зацепить можно, как ты и сказал про плату с протоколом (ведь не зря ж их навыдумывали), вот только кто этим займется???
    Лично для себя, может, и занялся б, вечерком после дня. Но для клиента... Не-е-е... Не поймет клиент ту цену... Ведь придется еще спецов по электронике подтягивать, втолковывать им, что и как. (Это если есть, кого подтянуть, да и среди них, как у вешальщиков КД... Проще поменять какой-нить "мост" на плате, чем разбираться, почему греется).
    Сопоставимо купить новый.
    30.10.2015
    1,264
    Если внутрянка мощнее внешки то да, можно, откинув остальные непростые проблемы управления
    3,488
    Вы чё, серьезно рассматриваете вариант подключения 7 кВт внутреннего к 2кВт наружному?
    Уже только одно это должно остановить обсуждение.
    Хорошо. С Mitsubishi понятно. Спасибо.
    Можно ли подключить к внешнему блоку Electrolux EACS 07 HN/N3 (R410a) внутренний блок Electrolux EACS 07 HD/In (R22) ? И заправить 410-м ?
    Нашел такую внутрянку без пульта (( И ещё подскажите пожалуйста, какой пульт можно использовать?
    А для Mitsubishi вроде нашел родной внешний блок SRC71HE, но уже на R410a. Цена не грошовая. Их то хоть можно будет совместить?
    Подскажите пожалуйста. Срочный вопрос.
    Внутренний блок Mitsubishi SRK71HE (фреон R22)
    Внешний блок Mitsubishi SRC71HE-S1 (фреон R410a)
    Будут ли они совместимы? Если промыть внутренний блок азотом и заправить R410a?
    Будет ли совместимость электроники по шине. Всё же фреоны разные, работают на разных давлениях, может там какие-то датчики стоят?
    3,488
    А кто мешает позвонить/написать в представительство MHI и получить официальный ответ?
    Официальный ответ будет естественно "НЕТ", даже если на самом деле "ДА". Такая политика у всех компаний.
    Ладно. Приобрел сегодня комплект Самсунг. Уже все заправлено. С Электролюксом буду разбираться сам помаленьку.
    Митсубиси полежит до лучших времен, пока не подвернётся внешний блок.
  1. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    от Artan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 16:54
  2. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 12:39
  3. Внутренний и внешний блоки разные. Как совместить?
    от Shepard в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 14:42
  4. собрать разные блоки
    от sklis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:43
  5. Можно ли подсоединить разные внутренний и внешний блоки кондиционера
    от Parapeci в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 13:01
