Показано с 1 по 12 из 12
Тема: samsung RT37 не размораживает
    По умолчанию samsung RT37 не размораживает
    Доброго времени, подскажите про этот холодильник, у него ТЭН отдельно меняется?
    Проблема такая - неделю примерно холодит, дальше начинает забиваться дренаж. Мастера уже вызывали, развели на хорошую деньгу, а поменяли и без того рабочий датчик оттайки. После этого вызвали второго мастера - он сказал нужно менять таймер оттайки. Купили - заменили. Проблема не изменилась.
    Сопротивление ТЭНа насколько помню, 200-300ом. Это что значит?
    Может есть сайт с номерами деталей для конкретных холодильников?
    24,817
    фокус не удался? типа вызову, потом и сам поменяю...))
    05.07.2020
    95
    Тебе что? номер тэна нужен?
    Последний раз редактировалось ref; 13.07.2020 в 06:33.
    Честно - не помню... не имею такой привычки не платить за работу. Главное чтобы человек реально нашел проблему и исправил её.
    Да, нужен номер тэна и он же меняется отдельно, верно? Я вот нашел, есть тэны стеклянные, а есть стандартные как и везде. Вот и не пойму без испарителя же тен меняется там? Вот что я нашел DA47-00109E.
    И второй вопрос - что значит в тэне значение более 200ом? обрыв?
    05.07.2020
    95
    обрыв это очень много ом, можно сказать бесконечность. 200ом ты сам намерил?
    Да,сам. Насколько помню, более 200 было
    05.07.2020
    95
    DA47-00109A , 150W/384Ω, наверное и Е подойдёт
    05.07.2020
    95
    в сеть его воткни, и сразу поймёшь работает ли он. по сути это лампочка
    Спасибо, т.е. я всё правильно нашёл и в этом холодильнике он стеклянный? Просто раньше не видел что они бывают стеклянные. Думал что везде металлические по всей площади испарителя должны быть.
    В случае если он не работает, нужно достать испаритель и выковырять снизу сам этот тэн. Смущают трубки на испаритель... не сломаются ли. с виду не удобно.
    05.07.2020
    95
    DA47-10150E сначала проверь на обрыв
    С ним всё хорошо, проверял. При изменении температуры замыкает-размыкает как и должен.
    05.07.2020
    95
    DA47-10150E, в нём два элемента. проверь оба
  1. Rt37 не крутится регулятор температуры в холодильной камере
    от Anton117 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 17:11
  2. LG GR262QC не размораживает.
    от стас класс в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 20:43
  3. Морозильгая камера indesit No frost автоматически не размораживает
    от Nutius в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 13:48
  4. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  5. MFZ16F похоже, что не размораживает...
    от CTAPbIu в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 22:25
