Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не работает новый кондиционер .
    По умолчанию Не работает новый кондиционер .
    Добрый день, установил дешевый инвертор купленый в эльдорадо. Включаю , запускается копрессор начинает работать слышно, но фрион не гоняет давление 15 стоит , при включении на тепло давление уходит в минус и кондей уходит в ошибку . Что за причины ваши предположения ?
    26.07.2010
    757
    На новый кондиционер ,должна быть гарантия .Поэтому в СЦ или в магазин
    Гарантия это понятно, а вот для себя интересно знать , за все время работы с кондиционерами такого не встречал , да краны бывало не открывались , датчики температуры поломаные , но такого не видел . Кран я открывал в первую очередь на всасывающей трубе, и фрион пошел , значит открылся. А если второй на нагнетании не открылся так тогда бы он при в ключении в минус ушел по давлению , но этого не произошло , давление вообще не дернулось как будто компресор не работает , хотя крутит это точно слышно по звуку . И при включении на тепло на всасе в минус пошел хотя не должен был , после чего в ошибку встает , ошибка в мануале не расшифровывается пишут обратитесь в СЦ.
    3,497
    "Прелести" покупки в сетевых магазинах: продали - дальше - ваши проблемы. Еби...сь (занимайтесь нетрадиционным секасом) как хотите и можете, их это не волнует. От слова совсем.
    Варианта 2.
    1-й - решить проблему через СЦ, который укажут в Эльдорадо. Но не факт, что там захотят что-то бесплатно делать.
    Это я Вам как представитель АСЦ кондиционеров заявляю.
    По принципу: любой труд должен быть оплачен. Эльдорадо платить не будет. Внимание, вопрос: за чей счёт ремонт?
    2-й - оплатить ремонт самостоятельно.
    30.10.2015
    1,264
    я так читаю и понимаю что 4 ходовые клапана нередко заклинивают
    у меня у самого 1 раз такое было. но 1 раз не показатель.
    что гуру скажут???
    Варианта 2.
    Ну сетевые при продаже многое оговаривают! Чтобы потом отказать на законных основаниях.
    Но тут автор топика явно САМ накосячил - поставил аппарат своими силами без отметки о проведенной установке оборудования от монтажной бригады магазина, и теперь ему это нужно попытаться исправить. Ясное дело, что магазин чужие косяки исправлять не будет, по крайней мере оччень маловероятно.
    Если падает давление при включении, значит мало хладогента, при включении компрессору нечего сжимать
    Здравствуйте. Купил Ballu i GREEN PRO BSAGI out-24HN1_17Y установил, отвакуумил, пока стоял под вакуумом протянул кабель питания внешнего блока и межблочку, подключил. Открыл вентили, проверил давление (при 22°С на улице 15,2 бар.) включил автоматический выключатель, сплит не подаëт признаков жизни вообще, ни звуковой сигнал ни индикация и заслонка не поднялась. На пульт не реагирует, при нажатии кнопки ручного включения тоже ничего не происходит. Проверил наличие 220В и на внешне и на внутреннем блоке тестером и лампочкой, всë есть. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите советом...
  1. Новый Атлант XM-4621-101, правильно ли работает.
    от Андрей67 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.04.2020, 12:00
  2. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  3. Новый холодильник подолгу работает
    от Alambi в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 21:55
  4. Новый 6,5 кВт настенный кондиционер AlpicAir ( инвертор)
    от fagot в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:26
