Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не работает новый кондиционер .
    По умолчанию Не работает новый кондиционер .
    Добрый день, установил дешевый инвертор купленый в эльдорадо. Включаю , запускается копрессор начинает работать слышно, но фрион не гоняет давление 15 стоит , при включении на тепло давление уходит в минус и кондей уходит в ошибку . Что за причины ваши предположения ?
    26.07.2010
    757
    На новый кондиционер ,должна быть гарантия .Поэтому в СЦ или в магазин
    Гарантия это понятно, а вот для себя интересно знать , за все время работы с кондиционерами такого не встречал , да краны бывало не открывались , датчики температуры поломаные , но такого не видел . Кран я открывал в первую очередь на всасывающей трубе, и фрион пошел , значит открылся. А если второй на нагнетании не открылся так тогда бы он при в ключении в минус ушел по давлению , но этого не произошло , давление вообще не дернулось как будто компресор не работает , хотя крутит это точно слышно по звуку . И при включении на тепло на всасе в минус пошел хотя не должен был , после чего в ошибку встает , ошибка в мануале не расшифровывается пишут обратитесь в СЦ.
    3,497
    "Прелести" покупки в сетевых магазинах: продали - дальше - ваши проблемы. Еби...сь (занимайтесь нетрадиционным секасом) как хотите и можете, их это не волнует. От слова совсем.
    Варианта 2.
    1-й - решить проблему через СЦ, который укажут в Эльдорадо. Но не факт, что там захотят что-то бесплатно делать.
    Это я Вам как представитель АСЦ кондиционеров заявляю.
    По принципу: любой труд должен быть оплачен. Эльдорадо платить не будет. Внимание, вопрос: за чей счёт ремонт?
    2-й - оплатить ремонт самостоятельно.
    Варианта 2.
    Ну сетевые при продаже многое оговаривают! Чтобы потом отказать на законных основаниях.
    Но тут автор топика явно САМ накосячил - поставил аппарат своими силами без отметки о проведенной установке оборудования от монтажной бригады магазина, и теперь ему это нужно попытаться исправить. Ясное дело, что магазин чужие косяки исправлять не будет, по крайней мере оччень маловероятно.
    30.10.2015
    1,264
    я так читаю и понимаю что 4 ходовые клапана нередко заклинивают
    у меня у самого 1 раз такое было. но 1 раз не показатель.
    что гуру скажут???
    Если падает давление при включении, значит мало хладогента, при включении компрессору нечего сжимать
    Здравствуйте. Купил Ballu i GREEN PRO BSAGI out-24HN1_17Y установил, отвакуумил, пока стоял под вакуумом протянул кабель питания внешнего блока и межблочку, подключил. Открыл вентили, проверил давление (при 22°С на улице 15,2 бар.) включил автоматический выключатель, сплит не подаëт признаков жизни вообще, ни звуковой сигнал ни индикация и заслонка не поднялась. На пульт не реагирует, при нажатии кнопки ручного включения тоже ничего не происходит. Проверил наличие 220В и на внешне и на внутреннем блоке тестером и лампочкой, всë есть. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите советом...
  1. Новый Атлант XM-4621-101, правильно ли работает.
    от Андрей67 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.04.2020, 12:00
  2. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  3. Новый холодильник подолгу работает
    от Alambi в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 21:55
  4. Новый 6,5 кВт настенный кондиционер AlpicAir ( инвертор)
    от fagot в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:26
