Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Слабый компрессор. Есть ли надежда?
    20.04.2019
    65
    По умолчанию Слабый компрессор. Есть ли надежда?
    Сделал замену компрессора на холодильнике Ariston RMBA1185 (600вольт в дом зашло). Вместо 181Вт(134) поставил Атлант СТВ101(600) 168Вт (вариантов не было).Помыл всю систему и заменил капиллярку на 1300/0.6мм и РТО 10 витков. Контур отрезан до меня 5 лет назад. После заправки получилось так что фильтр не прогревается совсем, первый калач примерно 50-55град и плавно переходит к последнему калачу комнатной температуры, то есть конденсор ощутимо большего размера. Ну и да ладно подумал я, должно работать, давление на момент моего ухода было -0.25бар, температура объма МО -11С, термостат на середине.
    Через 4 дня звонят - не отключается, я сразу приехал. На обратке ледеянная колбаса, в ХО шуба 2см, давление ровно -0.45бар, при повороте термостата на 1 отключилось с неохотой. Вобщем заменил капу на 0.67/1850мм РТО-20 витков. Через час работы давление -0.4бар, в морозилке -17С, на испарителе ХО -5С, еле еле ползет вниз на пустом холодильнике. Собственно вопрос: будет ли нормально жить агрегат на установленном компрессоре?
    16.08.2011
    2,645
    Santrope, чем тебе родная капа не угодила?
    05.07.2020
    95
    А как КТ считал? По моему мнению 0.67 должна быть намного короче
    30.10.2015
    1,264
    важен объем компрессора
    20.04.2019
    65
    Я их всегда меняю при замене компрессора, да же те что не подлезть. Забиваются часто после ремонта, 50/50. То я сразу, что б 2 раза не ездить.
    20.04.2019
    65
    Обычно я ставлю на эту мощность компрессора 2200/0.67 или 2500/0.7 или 4500/0.8 Самый лучший вариант, совпадающий с климат. классом.
    20.04.2019
    65
    Понятное дело. Просто тут кто то писал что можно ставить компрессор +-20% мощности от дефолта, вот я и повелся. На 7% меньше, ну думаю вобще не заметно будет а оно еле прет.
    12.05.2008
    2,360
    Да ну! Прям так вот...
    20.04.2019
    65
    Не ну понятно что в Москве так часто капы не забиваются, там сразу ремонтируют. А в нашем регионе принято вешать пару иконок на холодильник и пол года молиться Санта Клаусу, что бы поработал еще немного. В итоге системы засраны, компрессора ушатаны, вот и приходится устранять сразу всё возможное и не возможное.
    12.05.2008
    2,360
    Ой, поверь, у нас ушатывают не меньше! И с засорами гоняют до победного и с утечками!
    Но вот на вскидку, ну ни разу не помню, чтобы я менял капу с компрессором... Хотя компрессоров было заменено вполне немало!
    30.10.2015
    1,264
    c чего это?
    как капа после нового фильтра может забиться???
    мошт заплавляют ее в месте пайки просто?
    05.07.2020
    95
    У тебя всё равно вариантов нет, кроме замены компреса. Я бы укоротил 0.67, до 1.3 м
    16.08.2011
    2,645
    Ё-моё... Зачем такие извращения? Портишь аппараты, занимаешься мазохизмом.
    20.04.2019
    65
    Ничего не поделаешь, капиллярка имеет свойства забиваться различными отложениями, приходится и ее менять что бы продлить жизнь холодильнику.
    12.05.2008
    2,360
    Ну да, имеет, и в общем-то прочищается
    Вот прям совсем не приходится... И ведь работают...
    Тут это всё жевано-пережевано!
    Компрессор выбран правильно.
    Замена капы - извращение. Тем более, что выбрана слишком короткая.
    Все проблемы из-за замены капы. И 10 и даже 20 витков капы на обратку возле компрессора - это не РТО, а пародия на оный.
    И да, после удаления контура, конденсатор никак не может стать переразмерным, тем более не Аристоне.
    Запитай через родную капу,надеюсь не под корень вырубил,ну если боишься ,что засрана промой .Сейчас благо химии всякой как говна и поверь лучше чем с родной капой работать не будет.
    Глупость: прочти хоть одно РР (руководство по ремонту), и придерживайся технологии: на 101% уверен, что это у тебя не чистое засорение, а влага. Сразу, не глядя, замени фильтра - раньше, с советскими, было много проблем с влагой из-за них.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Самое главное не спросили - а сколько зарядил R600a (или какого)? 600-ый и систему моет хорошо, зря капиллярку менял, наверное.
    20.04.2019
    65
    Я не могу объяснить большого переохлаждения на конденсоре (он там к стати здоровый, метр или больше), кроме как слабым компрессором (168Вт против 181Вт). Если б я поставил капу длиннее чем 1300/0.6мм то там прогрев конденсора закончился бы вобще на середине.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 10:15
  2. Климатическая установка. Вся надежда на знатоков
    от pozdeyyy в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:29
  3. FR-590NW слабый холод в хол отд
    от Рома в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:50
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 02:00
  5. DAEWOO FR-3501 - слабый холод.
    от AErolit в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 00:31
