Сплит Panasonic CS-PA7GKD сам включается через минуту.
Цепь управления CIOL(4 WAY VALVE) замкнуло. Реле RY-HOT - силовая цепь замкнута независимо от того - есть 12 вольт на обмотке или нет. Потому сплит постоянно находится в режиме "нагрев" Но обнаружил это не сразу.
Месяц назад, с наступлением жары, при первом включении сплита в этом году, сплит включили но он не охлаждал.
Вместо того, чтобы самому сделать диагностику - поленился и ... вызвал ... "спецов". )))
Приехали два ... мальчика... Вердикт - необходим ремонт платы внутреннего блока (A744208).
После их отъезда сплит перестал работать и вываливался сразу после включения в мигание оранжевого индикатора таймера.
Поленился второй раз и попытался вывести сплит из коматоза нажатиями на сервисную кнопку (AUTO SWITCH - SW101)
Мне известно, что происходит до 3-х ответных "пиков":
"""Если пульт ДУ утерян или неисправен:
0. Нажмите один раз. Это режим: "Автоматический"
1.Нажмите и удерживайте, пока не послышится одиночный звуковой сигнал, а потом отпустите. Это режим: "Мощность-Охлаждение" Для выключения опять нажмите кнопку ВЫКЛ./ВКЛ. автоматического режима.
2.Чтобы выключить звук получения сигнала с пульта дистанционного управления, нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, а затем отпустите после двойного звукового сигнала. Чтобы включить звук получения сигнала с пульта дистанционного управления, повторите вышеописанное действие.
3.Чтобы выключить управление автоматическим перезапуском, нажмите и удерживайте кнопку в течение 15 секунд, а затем отпустите после тройного звукового сигнала. Чтобы включить управление автоматическим перезапуском, повторите вышеописанное действие."""
Но кроме этого ещё есть 4 "пика" и последние - два протяжных пика.
Так вот. С помощью 4-х "пиков" сплит ожил! Но до первого выключения, после чего опять вывалился в оранжевое мигание.
Ответом на любое нажатие на любую кнопку дистанционного пульта было 4-х кратное "ура" из "пикалки".)))
Разобрал внутренний блок. Вынул плату. Оказывается, что "спецы-мальчики" постарались и тупо дёрнули за провода и выдернули ответную часть разъёма CN-TH, тем самым отсоединив датчики температуры воздуха и трубопровода внутреннего блока.
Воткнул разъём и... всё заработало. Но! При отключении сплита, как пультом, так и сервисной кнопкой, через минуту сплит самопроизвольно включается.
Понятно, что могу поставить выключатель до розетки питания и выключать питание сплита. Если не удастся убрать этот глюк, то так и сделаю.
Но всё-таки - что обозначают эти самые 4 "пика"? И что делают последние - два протяжных "пика"?
