Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Шкаф холодильный
    20.04.2019
    45
    По умолчанию Шкаф холодильный
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает, холодильный шкаф Norcool какой-то, работает, охлаждает всё нормально, но конденсатор с зади горячий очень, рука не терпит совсем, не знаю сколько градусов не проверял, ну и компрессор тоже горячущий,что это может быть? Капилярка может плохо пропускает, забита немного?
    26.07.2010
    757
    Привет ! У каждого индивидума , чувствительность рук разная, а что конденсатор должен быть горячим это норма и мотор компрессор во время работы , холодным быть не должен . Если будут проблемы с охлаждением , тогда есть повод вызвать мастера для диагностики и последующего ремонта .
    Чем теплее в помещении, тем горячее конденсатор!
    Включите там, наконец, сплита!
    Может пылью зарос. Смети веником или пылесосом, конечно если есть пыль. Если где то убыло, обязательно в другом месте прибудет. Это про тепловую энергию
    20.04.2019
    45
    Стоит на улице, не жарко.
    У меня их 4 холодильника,все на 134-ом газе, сам ремонтирую, опыт небольшой, начинающий так сказать.инструмент имеется . Вот один холодильник рядом стоит работает не греется так сильно, вот не знаю на что внимания обращать
    20.04.2019
    45
    Нет, всё чисто, всё почистил перед включением . Плохая проходимость газа может повлиять на это?
    16.08.2011
    2,645
    Мойкой под давлением надо мыть, обратить внимание на скорость вращения крыльчатки.
    08.01.2016
    394
    Нет, при забитой капиллярке конденсатор, наоборот, будет мало греться
    20.04.2019
    45
    Добрый день. Вопрос по переделке холодильного шкафа,если установить плачущий испаритель без вентилятора и оригинального испарителя, будет работать, что скажете??
    Конденсатор тоже менять надо?
    Конденсатор стоит радиаторного типа с вентилятором
    20.04.2019
    45
    Будет,раньше видел именно в таком исполнении
    Зачем?
    20.04.2019
    45
    Зачем?
    Чтобы без вентиляторов обходится, шум и энергопотребление.
    Обьём испарителя просчитал?Думаю нет!Вот когда учтёшь всё тогда и убирай шум и потребление)
    20.04.2019
    45
    В том и вопрос, как всё правильно рассчитать чтобы всё работало?
    Поставь испаритель плачущего типа и турбину белечье колесо чтоб воздух гонять. ,будет гораздо лучше.
  1. Продам холодильный шкаф
    от Михаил1010 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 07:40
  2. Холодильный шкаф ШХ-08
    от серж71 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:53
  3. холодильный шкаф ШХ-0,8
    от vlad1 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 14:56
  4. Холодильный шкаф
    от polakkzl в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:07
  5. Шкаф холодильный 1ПХ-1,12.
    от inergeiy в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 10:57
