Добрый день. У меня холодильник Beko RCNE520E20ZGW НОУФРОСТ 7293548794 . Однокомпрессорный. Холод вверху, мороз внизу. Турецкий какая то переходная модель.
Позвали поменять лампочку, в итоге поменял уплотнитель, а потом оказалось следующее... :
Началось всё с того, что при его монтаже, производитель вкрутил короткие ножки, а хозяева даже его не выставили, оставив вкрученными. Через два года, резинки пришли в негодность, из-за наклона холодильника в перёд, разгерметизации и собирания конденсата под уплотнитель. Плюс конденсат залил датчик двери. До этого были мастера. Они поменяли вентилятор морозильной камеры, и поставили палку под ножки. От чего холодильник стал теперь смотреть вверх.
Оказалось, что в добавок ко всему, не работает вентилятор холодильной камеры НОУФРОСТ. (нет сигнала от микроконтроллера). Однако как мне известно, вентилятор должен включаться при открывании двери и когда надо охладить температуру до установленной, а ещё во время самодиагностики. Но этого не было.
Разобрал морозилку. Была наледь внизу испарителя. Совсем чуть чуть. И на дне ванночки. Размораживал часа два, при этом заметил, что течёт вода из под обшивки, грамм 200 набежало и перестало (возможно это следствие износа прошлых резинок или неправильного наклона).
На испарителе:
Датчик типа терморезист NTC.
И один спаренный термопредохранительный двойной на змеевике.
Сопротивление оттайки 321 омм.
Ещё по датчику в каждой из камер на стенке сбоку тоже терморезитивые.
И того три цвета кабелей приходят на модуль:
Серый — ХК
Белый — МК
Синий — Испаритель
Сопротивления при —19 гр. - 72-71 Ком.
Искал испарительную систему для холодильной камеры — не нашел.
Обе камеры закрыты друг от друга. Так что шахты, через которую посылает холодный воздух вентилятор морозилки в холодилку просто нет.
В ХК есть панель из пенопласта за которой пластик, вентилятор для перемешивания воздуха, и ионизатор. Единственные дырки которые есть, это капиллярные. Для стока воды со стен.
Холод в ХК начинает образовываться только после того как хорошенько охладиться МК. И то где-то внизу, а потом, как партизан начинает захватывать полки. Но после открытия двери быстро смывается.
Думал что проблема в датчиках.
Набрал я переменных резисторов и смитировал иную температуру в камере. К моему удивлению табло не показало изменений. Позже я понял, что БЕКОвцы не собо хотят показывать сколько темературы в камерах пользователю, да и периодичность замеров чуть ли не 1 раз в 10 минут.
Наблюдения:
1) При разморозке, натекло воды из пазух из корпуса грамм 200.
2) Стенки холодные внешние. Обычно во всех холодильниках стенки теплые, чтобы создать тепло затвор.
3) Всё равно после замены резинок местами потеет внешняя кромка. Однако всё прилегает.
4) При разборе, испаритель был местами покрыт мелкими прозрачными кусками льда общим весом грамм 30. Не сильно и равномерно.
Сообщения на табло:
Перечитал много-го но так и не нашел на беко описание этих ошибок:
Были две ошибки.
1) 16 ! *С (* = мааленькой о)
2) 61 ! *F
Обычный сброс не помог (когда зажимаешь вторую и предпоследнюю кнопки). Но сбросилось когда вошел в тестовый режим и включил компрессор, потом захотел выйти, но не смог, стал тыкать во что тыкается. Все индикаторы загорелись и холодильник вошёл в режим.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ!!
Ему не хватает фреона. Так как всю энергию он отдал в МК, а остатки еле добрались в ХК.
Система ноуфрост оказалась системой типа «плачущей» с посылом холода только при помощи вентилятора.
Буду рад услышать ваше мнение и советы.
С уважением.
