Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Безмуфтовый компрессор
  1. #41
    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    ,но мозги конечно высосали.всем известно с автомозгами у них поблема."
    Скорее не Volvo, а SAAB. Проблема с коробками у них, так себе. Коробки в основном не их, а японские или ZF. Allison это только грузовики типа Silverado и далее, но по мне так есть такая в обслуживании, уже более 300 тыс, а коробка нормально себя чувствует. Большим GM занимаемся.
    По компрессорам, зачем этот клапан стали все использовать это вопрос. Компрессору надо смазываться, а масла в картере мало, должна быть циркуляция, хотя бы малая. Компрессор с постоянным приводом выходит из строя в системе без хладагента - гарантировано.
    Есть Saburban 1994 года. Компрессор уже зеленый по прокладкам, а работает... Ремкомплекта на него не найти. Раз в сезон заправляем.
  2. #42
    23.03.2020
    85
    sergey.ss, нс масла ,только Ваг про другие не знаю.Эльза пишет при замене конденсатора долить 20гр.по факту ни кто же не снимает компрессор чтобы посмотреть уровень масла в нем.А в новом Денсо написано 220гр масла в компрессоре.как измерить ?кладешь на бок новый компрессор из пробки масло начинеть сочиться,значит норма.а когда с машины снял даже рабочий он почти сухой и система почти сухая.все ссат ,а я доливаю в компрессор до пробки на боку и все работает.эспирименты начинал со своей машины
  3. #43
    28.01.2019
    112
    Вы автомобильные компрессоры с другими не путаете? Хотелось бы посмотреть где у автокомпрессора картер?
  4. #44
    23.03.2020
    85
    там же где у всех если верить Вики
  5. #45
    23.03.2020
    85
    это пустой картер и конченый компрессор.заваренная муфта.он ужеподклинивал без масла и муфту сорвал,после заваривания и дливки масла походил еще сезон,на зиму эластичную муфту скидывают ,кто понимает.на Денсовской этикетке написано 220 гр масла,под урез короче как в коробке передач авто
  6. #46
    6,681
    Цитата Сообщение от инжирнер Посмотреть сообщение
    на денсовской этикетке написано 220 гр масла,под урез короче как в коробке передач авто
    какая дикость!!! если хочешь проверить, то собери промытую r141-м систему (ну чтобы масла вообще нигде не осталось) и поставь денсовский компрессор с 220гр. масла. после этого запусти кондиционер (скажем минут на 10-15), потом страви фреон, сними компрессор и посмотри, сколько из него выльется масла. как ты думаешь, куда оно исчезло? лишнее масло с системе это; не только опасность гидроудара, но и неконденсат, не участвующий в охлаждении, а пожирающий мощность компрессора... а посему: правильно заменить компрессор, на системе, не имеющей следов утечек масла: снять старый компрессор, перевернуть над тазиком, измерить сколько вытечет масла. после этого взять новый компрессор, перевернуть над новым чистым тазиком, и залить назад то количества масла, сколько вытекло из старого компрессора...
    Последний раз редактировалось Charli; 23.08.2020 в 08:56.
  7. #47
    Charli, немного не по теме. Я тоже думаю точно так же. Но месяц назад заправлял кондиционеры на двух комбайнах (примитивные август 23бс). Оба компрессора заклинили. Эти товарищи на меня наехали, что мол я не добавил масла при заправке.
    Спор ещё до сих пор не разрешён.
    Вот хз, как узнать, сколько там было масла, и какого оно качества?
    Оба кондиционера сутки стояли под азотом 15 бар. Утечек не выявил.
    Один комбайн заправил, пшикнул из ниппеля нд на ладонь - ладонь жирная. По давлениям мне всё понравилось, как на холостых оборотах, так и на рабочих. На всасе было около 2, на нагнетании около 10. Отпустил его через 20 минут в поле, работать. Через пару часов звонит, говорит, всё, приехали. Компрессор словил клин.
    Со вторым мучился около 2 часов. На хх на всасе как и положено, около 2, а при повышении оборотов давление сильно падает, и труба обмерзает. Да больших оборотах (2500+) давление уходит чуть ли не в ноль. Хотя перегрев 6 градусов! Меня это вообще в ступор вводило, как же так? Понятное дело, что это ненормально. Решил посмотреть, что будет, если откачать часть фреона. Откачал 500 грамм (из 1700 общей). Масла там, кстати, было в избытке. После откачки аж в коллекторе в глазке осталось, и с маслоотделителя слилось грамм 25. Но потом здесь в теме по комбайнам увидел, что, мол, для августов такое низкое давление всаса это норма. Ещё раз переспросил, что делаем - заправляем, или нет. Решение было заправлять.
    В итоге второй комбайн проработал с кондиционером в поле двое суток. И тоже клин.
    Меня делают виноватым в итоге. Типа масла не добавил.
    Теперь ехать промывать систему, и менять оба компрессора.
  8. #48
    6,681
    Ты и виноват... передоз - гидроудар - обрыв рессорки поршня - клин... Больше 1300гр. на Августах комбайнов я не видел нигде, давление всаса должно быть на рабочих оборотах (1500-2000) не ниже 0,4бар (иначе кондиш отключится датчиком по низам... на ФО он стоит). Заправляй всегда по глазку на ФО (пена исчезла - стоп...) Обмерзание трубы было из-за частичного засора в системе (ФО... как правило). Давай адрес почты твоей в ЛС, сброшу "Сервис-гид" по Санденам и дозы на Августы... (возможно и выкрутишся, но как знать... грамотный эксперт задавит тебя интеллектом...)
  9. #49
    28.01.2019
    112
    Всё, приехали, больше с Вами общаться лично мне не интересно, тем более что-то доказывать. Тот, кто ни разу не разобрал ни одного автокомпрессора учит нас тут чухнёй из интернета. Смех да и только. Продолжайте блуждать в своих заблуждениях, а фото картера надо выкладывать разобрав компрессор, а не внешний его вид, тем более нести чепуху про муфту о которой и разговора и не было, однако .....
  10. #50
    Нет не путаю. Велик и могуч язык, но слово картер - иностранное. По сути корпус. Хотелось бы услышать вашу версию выхода из строя компрессора, при отсутствии хладагента в системе, при постоянном приводе.
  11. #51
    Elisa много чего пишет, главное ввести именно ту модель, или вин в ней пробить, тогда рекомендации выдаются на конкретную машину. И у VAG могут стоять компрессоры разных производителей, ориентироваться надо по шильде на компрессоре. При замене элемента у них просто указано процентное соотношение, сколько добавлять.
    Американцы более точно указывают сколько доливать в и в какой ситуации.
  12. #52
    23.03.2020
    85
    Нет не путаю. Велик и могуч язык, но слово картер - иностранное. По сути корпус. .
    некоторые господа путают понятия "картер"с "поддоном картера"
  13. #53
    28.01.2019
    112
    Отнюдь. Довольно проще и понятнее применять в данном случае понятие "корпус".
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
