Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Безмуфтовый компрессор
    23.03.2020
    85
    LSV, пусть эта шайба хоть перевернется.если (у меня VAS PC5054)показывает загрузка клапана 0процентов то церкуляции в системе не будет ,а максимум 90 % потомучто клапан работает в импульсном режиме .И все нужно начинать с компьютерной диагнозы ......и еще засада в золотниках Ваговских .нужно заглянуть внутрь заправочного и высокого давлениая, клапана если там стоит резинка то золотник нельзя открывать шлангом с толкателем под металический залотник,у него край острый порежет резинку.нельзя снимать шланг на работающем компрессоре ,резинка вылетит.не могу фотки выложить.Эльзу почитай..много интересного ВАГовцы пишут
    Если система без газа, два года без газа. То проще скинуть трубки с компрессора и посмотреть на впуск выпуск.
    а как же влага в масле? окисление? нужно все разбирать промывать, заправлять новое масло. меня фильтр осушитель. вот оказывается какие кондиционерщики на самом деле))))
    28.01.2019
    112
    Будет и это видно на манометрах, только слепые не видят.
    Эльзу почитай..
    да хоть Карла Маркса, устройство компрессора от этого не изменится. Кроме того, называть эти компрессоры "безмуфтовыми" это мовитон, безмуфтовые используются на гибридах и электромобилях и приводятся в действие электромотором. Но, это уже другая песня. А у Вас компрессор постоянного привода со срывной пластиной в приводе. Учите матчасть и больше читайте свою
    Эльзу
    03.06.2012
    31
    Для любителей Эльзы:Безымянный.jpg
    где-то в марте этого года приехал форд мондео 3 с перетёртой трубкой. Я когда снял эту трубку, внутри была вода (дырка большая, миллиметра 3-4). Хозяина предупредил, что нужно менять фильтр-осушитель, промывать всё от старого масла, и заправлять новое. Озвучил сумму.
    В итоге я просто заварил трубку, поставил на место, и заправил в состоянии "как есть", ибо платить за промывку системы и вскрытие компрессора клиент отказался. Но главное, что он предупреждён, что работать, возможно, компрессор долго не будет.
    Машина ездит пока ещё, кондиционер работает.
    Может быть, скоро приедет на замену компрессора + ту же самую промывку. Клиент решил рискнуть, и пойти ва-банк. Пока ещё намёка на смерть компрессора нет, за 4 месяца активной эксплуатации. Работает тихо, не шумит, качает хорошо - даже в жару на солнышке из дефлекторов идёт ледяной воздух.
    это темная сторона кондиционерщиков, они знают что делают полную фигню, но деньги очень нужны))) никто это не любит обсуждать))
    главное, что человек был предупрежден о возможных последствиях. А дальше уже его трудности.
    28.01.2019
    112
    Вы готовы за всё, что перечислили платить!???? Думаю, что нет, тогда при чём тут
    они делают то, что согласен оплатить клиент, а скупой, как говорят, - платит дважды, а иногда и трижды.
    Здравствуйте, хотелось бы грамотный совет.
    Можно ли по такому же принципу переделать автобусный компрессор.
    Т.е. поставить вместо эл.магнитной муфты - перепускной электро клапан между входом и выходом.
    Естественно не ШИМ управляемый, но ведь и муфта вкл. - выкл. делает?
    последствия для стандартного компрессора FK40?
    Причина в стоимости оригинальной муфты LINNIG 120 т.руб.
    Комплект оригинальных клапана и катуфки конвекта около 10 т.р.
    Спасибо.
    а ненавистную муфту заварить к чертовой...
    23.03.2020
    85
    ты сам то свои картинки читаешь?а написано следующее:'255 блок изменяет",.далее комент от меня:изменяет ,пока не поймает ошибку по низкому... и это не Эльза..
    23.03.2020
    85
    заваривал,работает.но если клин компрессора то в защитной станет эластичная муфта и дай бог чтобы ее провернуло,иначе наделает делов,там все нахрен перемолотит.а про промывки и фильтры что трындеть?по ситуации.кстати конденсатор китайский SAT сделан наоборот и фильтр снизу и не картридж как на оригинале а силикагель в мешке и сетка.вакумируешь ,заправляешь ,если не работает берешь силикагель от пром холодильника ...меняешь и все ок
    23.03.2020
    85
    это не ко мне,тему сначала почитай.а ошибки тоже манометром потрешь?
    03.06.2012
    31
    Инжирнер,
    LSV, пусть эта шайба хоть перевернется.если (у меня VAS PC5054)показывает загрузка клапана 0процентов то церкуляции в системе не будет ,Безымянный.jpg
    Для слепых выделил:
    28.01.2019
    112
    А как же 2%???
    Для слепых выделил:
    Что выделил-то?
    23.03.2020
    85
    А как же 2%???
    тему сначала прочти это не я назвал компрессор безмуфтовым.два процента будет это пока блок 255 работает,не поймает ошибку по низкому давлению,как только он поймает эту ошибку он не дает сигнал вообще.сколько раз звонили кондейщики:загнали в вакуумированую систему ну максимум сто грамм(наверно в шланги)и все больше не идет, приезжай,разблокируй
    23.03.2020
    85
    Спасибо.
    тебе в ветку про электромагнитные мыфты.здесь ее нет,речь идет про постоянный привод без электромагнитной муфты.это Вик зачемто влепил фотку компрессора с электромйфтой,вводит народ в заблуждение
    23.03.2020
    85
    Цитата Сообщение от sergey.ss Посмотреть сообщение
    Чем дальше в лес, тем толще партизан. Уже и форд обзавелся думающим климатом. Но, эта тенденция, однако.
    тенденция пошла после того как пиндосы прикупили Вольво,владели не долго,продали китайцам,но мозги конечно высосали.всем известно с автомозгами у них поблема.даже в мультике про Симпсонов когда старый Симпсон приезжает в Японию к бывшему врагу по второй мировой японцу и представлятся:"я из америки.."а японец ему:"знаю,знаю это вы хреновые коробки автомат делаете..."
    07.05.2014
    405
    И не только форд и wag, Рено и хундай тоже последние модели комплектует постоянниками. Это общемировой процесс.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
