Показано с 1 по 16 из 16
Тема: HBD1201.4NFH не работает дисплей
    По умолчанию HBD1201.4NFH не работает дисплей
    Здравствуйте, форумчане-специалисты!
    Достался холодильник с совсем оборванным шлейфом к дисплею на петле открытия двери. Восстановил шлейф. Звонятся все четыре провода в шлейфе, но дисплей не засветился. Визуально, плата дисплея и плата управления холодильником чистые. Холодильник стартует сразу при включении в розетку компрессором и вентилятором.
    И ещё вопрос, если кто знает - зачем нужен геркон на плате управления холодильником, если магнита вблизи его нет?
    предупреждение за клонировнание тем.
    Я такую тему создал единожды, то есть один раз.
    я удалил вторую.
    или дисплей подох или модуль. или оба два)
    я удалил вторую.
    Стоимость обеих приближается к стоимости нового холодильника. Обычно, при коротыше, где нибудь на периферии холодильника, на плате управления видны последствия визуально в виде поврежденных, сгоревших элементов или дорожек. Но обе платы целые и чистенькие, как из магазина. Буду искать грамотного электронщика, который умеет ремонтировать платы, а не просто менять блоки в холодильнике, как обычно.
    Кстати, а на форуме можно увидеть сколько человек просмотрело тему?
    а ещё у этого лехтронщика должен быть программатор и база прошивок..)) вангую будет холодос работать без дисплея ибо "дорохо"
    База прошивок есть в свободном доступе в интернете, да и прошить не проблема. Вопрос только нужно ли? Лучше бы у него был диагностический тестер, который подключается к спец. разъёму холодильника и показывает все ошибки. Хотя их можно посмотреть и на дисплее, запустив режим самодиагностики, но он не светится. Предполагаю, что проблемы по питанию дисплея. попробую уговорить одного знакомого электронщик, чтоб посмотрел плату управления.
    Без дисплея может и будет работать, но как? На каком режиме и как этот режим менять. Да и кнопка вкл./выкл. всего холодильника находится на дисплее, которая работает по управляющему сигналу. А она тоже не работает.
    удачи....
    Он не должен стартовать сразу, задержка старта с момента включения вилки в розетку 6-7 минут.
    Я в курсе - в районе 7 минут, +/- одна минута. Но запускается сразу.
    Спасибо! Пока восстанавливаю потихоньку периферию. Вентилятор был не рабочий - заменил. Тзн оттайки не звонился - заменил. Реле тепловое на на испарителе заменил. Температурные датчики, вроде,рабочие - все три показывают в районе 9Ком. Вообще должны 10 показывать при температуре 25 градусов, но сейчас жарко -30 градусов.
    12.05.2008
    2,359
    Ну т.е. как минимум было две неисправных детали и третья под замену в догонку?... Там ещё компрессор есть, вдруг и его,, того...
    Я, на счёт, компрессора немного в курсе. Он тарахтит тихонько, при включении, и на испарителе сразу начинает намерзать иней.
    Реле тепловое на испарителе заменил.
    Так вроде на Аристоне с датчиками нету теплового реле на испарителе!!! ))) Это у Атланта есть такая зеленая коробочка... У Аристона сдвоенный тепловой предохранитель.
    Правильно называется "РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ С ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (4-КОНЦЕВОЕ) C00258436 (16002191002)"
    аминь.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 12:39
  2. Ответов: 0
  3. не работает дисплей у Daewoo FR540N
    от zilaev в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 12:22
  4. Ariston hbd1201.4nfh Проблемы с оттайкой (нужен совет)
    от dobriak в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 14:22
