Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Midea MSE-09HR недостаточная производительность
    По умолчанию Midea MSE-09HR недостаточная производительность
    Midea MSE-09HR.
    1. Недостаточная производительность по холоду и теплу, испаритель слегка холодный (на охлаждение), не обмерзает.
    2. При работе компрессора, вентилятор внутреннего блока работает на минимальных оборотах. Если температура в помещении меньше установленной пультом, то обороты нормально регулируются.
    Низкая производительность по холоду и теплу, испаритель слегка холодный, не обмерзает.
    При работе компрессора, обороты вентилятора внутреннего блока минимальны и не регулируются. При температуре в помещении выше выставленной пультом, обороты регулируются в нормальном режиме.
    Внутренний и внешний блок чистые.
    Цитата Сообщение от _dimond Посмотреть сообщение
    не обмерзает.
    А, что - должен?
    А, что - должен?
    Пишут, что при недостатке хладогента испаритель сверху обмерзает
    3,464
    У Вас есть чем давление фреона проверить?
    Нет? - Зовите мастера.
    Мама вставьте челюсть, ни чего же не понятно. ))))))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 20:02
  2. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  3. масса заправки кондиционера DELFA-09HR
    от vlad720 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 19:24
  4. производительность
    от Ярославка в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 11:10
  5. Midea MSE-09HR Повтрный пуск!
    от pit в разделе Midea
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:08
