Показано с 1 по 5 из 5
Тема: FTKS25DVMW / RKS25DVMB ошибка U4 - нет связи.
    2,984
    По умолчанию FTKS25DVMW / RKS25DVMB ошибка U4 - нет связи.
    Ftks25dvmw / rks25dvmb ошибка u4 - нет связи.
    в эксплуатации 15 лет.
    на линии связи 3v импульсы обмена отсутствуют.
    без внутрянки, на наружке dc=55v импульсов нет
    пробником - импульсов нет.
    без наружки, на внутрянке dc=-10v импульсов нет
    разобрал платы нб, прозвонил, собрал - дефект ушел.
    Норма:
    --без внутрянки, на наружке dc=54.8 ...55.4v импульсы есть.
    пробником - импульсы есть.
    -- без наружки, на внутрянке dc=-10v импульсов нет
    В сборе:
    -- платы ВБ - НБ с межблочкой - импульсы есть.
    -- С пробником есть импульсы.
    DT3343:
    DC10V...44V
    что неисправно?
    2,984
    Норма.
    1 - Передатчик НБ на Rн=18К, без ВБ,
    дает отриц. импульсы 30V относительно уровня +30V.
    2 - Пробник 100К без ВБ, на клемме связи НБ мигает зеленым.
    Значит, ПРД НБ исправен.
    3 - Светодиоды НБ и ВБ мигают с разной частотой (1 раз в 1.5...2 сек), не синхронно, не синфазно, независимо, от того, есть связь или нет - это норма.
    Теперь диагностировать U4 - легко.
    2,984
    Аварийное охлаждение при аварии U4 (нет связи) и включенном DS1(1) - EMG ON
    daikin rr71b2w3b (фреон r410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G
    компрессор:jt90g-p4v1n@k sourse 220-230v 50hz
    НБ работает циклами, компрессор и вентилятор НБ включаются периодически.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34748
    Есть ли в модели FTKS25DVMW / RKS25DVMB переключатель EMG - ?
    3,491
    Если, вдруг, кто не знает, в сплит-системе есть не только электроника, а еще и холодильный контур.
    2,984
    Удивительно, что компрессор живой остался.
    Кондиционер режиме EMG ON работал около 1 года!
    При этом обмерзал всас и давление было около 6 Бар.
    По шильдику 2.7 кг, было влито 1.8 кг R410.
    Живучесть компрессора поражает.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 02:01
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 11:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 20:34
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:45
