Показано с 21 по 40 из 56
Тема: схема подключения ККБ
    30.10.2015
    1,264
    кстати!!
    направление вращения компрессора имеет значение?
    обычный пошневик tecumseh tfh2511
    продаваны говорят что не имеет
    Правильно говорят..))
    30.10.2015
    1,264
    А подача масла там не спиралькой??? В некоторых там полый вал и наверх в нем спиралька.
    Но это я в маленьких К такое видел.
    У этого судя по стеклу поршень вообще внизу
    Парни. Я не знаю что вы так про 2 ТРВ негативно отзываетесь. Работают годами и без проблем, и испарители есть стоят один над другим. Просто нудно отрегулировать ТРВ один раз и всё. Потратьте 2 часа и приедьте на следующий день проверьте и всё. Поставлена не одна сотня таких холодильников.
    01.02.2012
    1,235
    некорректно будет работать. ТРВ не сможет поддерживать ПГ одинаково.
    Будет работать! Проверено. Просто нужно не доширачить и вместо тройника использовать рефнет от VRF.
    23.03.2020
    85
    кстати!!
    имеет только для для визуального наблюдения за уровнем масла в компрессоре через смотровое окно.если вращение на стеклышко снизу вверх уровень будет показывать выше в смысле нормальный.а обратную сторону колен отгребает масло от стекла и уровень ниже по стеклышку
    Компрессора разные и даже поршневые есть с масляными насосами. И что тогда. При такой производительности самто стоят масляные насосы в компрессорах. Вращение будет в другую сторону, в окошке будет видно масло и компрессору полный п.......ц Всегда нужно смотреть по оборудованию. Начали тему про одно,а перекинули на другое.
    А, что за рефнет?
    Сколько уже поставиленно заводских и самопальных тройников на 2 ТРВ. Ни разу не было рефнет от VRF. Что это за тройник?
    А, что за рефнет?
    "кондейный тройник"
    30.10.2015
    1,264
    Тройник с малым динамическим сопроттвлением
    Малое динамическое сопротивление будет влиять на общие потери. Как он равномерно регулирует гидравлические сопротивления плеч ?
    Какой то бред. Потоки должны быть одинаковые и полностью протягивать испарители. Регулировка производится Откр-закр ТРВ. Это явно пишет человек никогда не устанавливавший 2 ТРВ и тем более один над одним. Не надо морочить людям голову с рефнетом.
    30.10.2015
    1,264
    все смешалось - люди кони трамваи.......
    человек писал что хочет оставить/поставить ОДИН!!! трв на два испарителя.
    и речь о том что если испарители имеют разное дин сопротивление то один будет работать хуже скорее всего. а другой будет лить в компрессор
    3,491
    Ежели что, терки идут про один ТРВ и два испарителя, а не про два ТРВ.
    Не сговариваясь - об одном.
    Последний раз редактировалось SSA; 09.07.2020 в 18:36.
    3,491
    индюк, я, если чё, про шарик то не зря писал.
    На одном ТРВ работать как надо не будет, это 100% . Никакие тройники не помогут. Если даже будут стоять на одном уровне, добиться одинакового потока при различных давлениях не получится. Только 2 ТРВ.
    Глубоко извиняюсь, если кого оскорбил.
    3,491
    "Вы их просто готовить не умеете!" (R)
    Часто после умеющих готовить, приходится переделывать и выслушивать от заказчика. "Да вот мы заплатили, а тут снова попандос. Сделайте скидку." Ты хоть какой там будь профи, но одной ж на две табуретки не сядешь.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Интересно, а если хирург, "умеющий готовить", пришьет ногу вместо руки и руку вместо ноги он хороший хирург или плохой?
  1. Схема подключения питания Свияга
    от Никита98 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 00:02
  2. Схема подключения питания в Позисе 109-2
    от ilnurftos в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:28
  3. Эл. схема подключения ACC GVM57AA
    от TREZ_2 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 21:05
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 05:50
