Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как получить 3 фазы 380V /50Гц из однофазного напряжения 220V/50Гц - ?
    2,958
    По умолчанию Как получить 3 фазы 380V /50Гц из однофазного напряжения 220V/50Гц - ?
    Для ремонта электронных плат иногда нужен слаботочный источник питания 3 фазы 380v /50гц.
    1 - всем известен способ с помощью асинхронного двигателя и фазосдвигающего конденсатора.
    2 - можно ли для этой цели использовать частотник -?
    3 - что получится, если вращать bldc двигатель от вентилятора внутреннего блока кондиционера без драйвера другим таким же двигателем с драйвером - ?
    Понятное дело, что будут прямоугольники, а не синус, но схема контроля фаз на ремонтируемой плате форму импульсов не отслеживает.
    Главное - наличие напряжения 380v /50 Гц и сдвиг фаз.
    Какое-то слово тут лишнее...
    Виды слаботочных систем
    На сегодняшний день электронные коммуникации стали неотъемлемой частью безопасного и удобного существования любого здания или производственного комплекса предприятия. Строительные и отделочные работы обязательно включают в себя устройство слаботочных сетей.
    Основной перечень слаботочных систем
    • Интернет
    • TV
    • Локально-вычислительные системы
    • Контроль доступа
    • Системы видеонаблюдения
    • Системы противопожарной безопасности
    • Система безопасности.
    2,958
    Ничего лишнего, только электронная терминология.
    Для работы схемы контроля наличия фаз требуется ток около 5 мА
    от источника питания L1, L2, L3 380V/50Hz.
    Что не так - ?
    Вроде у китайцев есть и не очень дорого https://aliexpress.ru/w/wholesale-in...to%20380v.html
    2,958
    NFlixin 2.2KW (векторный) за $90 - не верю.
    https://clck.ru/PTEjx
    В России такой ЧП под 30 т.р. стоит.
    Читай...
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    В журнале "Радио" была такая статейка. Схема собиралась на ТТЛ-логике. Ни номер, ни год не помню.
    2,958
    "Несмотря на общий принцип, в большинстве случаев при использовании проводных слаботочных систем
    используются токи не более 100 мА".
    Как раз мой случай.
    2,958
    Ну а десятилетие, столетие помнишь?
    Я четко помню все до 1990г.
    Последние 30 лет не читал.
    Как раз мой случай.
    Тут найдешь свой случай?
    Слаботочные системы (CC) предназначены для организации информационного взаимодействия работающего оборудования и офисной техники, а также интеграции ее в глобальную структуру (интернет, связь, филиалы). Основной отличительный признак СС — это низкое напряжение в сети, обычно, не более 24В (хотя сети на 36, 60В — тоже слаботочные) и токи не более 100мА.
    PS. Иногда лучше жевать...
    02.11.2008
    1,107
    Радио №11 1999г. стр 54."Трехфазный ток - это очень просто"
    Но это не та статья. Только для примера.
    В той 155ие4 используются
    Радио №3 2009 стр 31. "Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное"
    Эту статью я не видел.
    Радио №1 2002 стр 28 "Электродвигатель - преобразователь однофазного напряжения в трехфазное".
    Последний раз редактировалось rus16; 04.07.2020 в 23:35. Причина: Дополнения
    2,958
    Подарок от китайцев - мастер КИТ для ремонта инверторного кондиционера.
    Инверторный компрессор во всех платах работает в режиме START/STOP
    c заранее выбранной фиксированной частотой 70/80/90/100 Гц.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
    Может быть, на плате есть возможность регулировки, чтобы опустить частоту до 50Гц.
    2,958
    Самое простое решение с эл. двигателем.
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...01/p28-29.html
    2,958
    А что если...
    использовать выпаянный 380V компрессор в качестве генератора 380V в сети 220V- ?
    У него же звезда внутри, подцепить фазосдвигающий кондер 100 мкФ и готов генератор.
    Кстати, так можно будет проверить клин у инверторного компрессора 380V...
    Это с утра, в понедельник, такие дурацкие мысли в голову полезли.
    Решил их записать, чтоб не забылось
    2,958
    А что если...
    У него же звезда внутри, подцепить фазосдвигающий кондер 100 мкФ и готов генератор...
    Вариант хороший, но центр звезды, как правило, не доступен.
    Компрессор с асинхроным двигателм 380V стоит и мычит, не двигается.
    А что если...
    а возбуждение для генерации где брать будишь ?
    2,958
    Вращение ротора дает генерацию если есть вывод от средней точки звезды.
    Я такой компрессор, инверторный, видел один раз в MHI KX4.
    Во всех случаях средняя точка не доступна без вскрытия.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 01:11
  2. где можно получить сертификат
    от ШОКАМАН- R в разделе Юридический отдел
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 22:05
