Избыточный нагрев?
А как иначе, припой не cмачивает поверхность алюминия, стекает.
Флюс - бесполезен.
Паял опытный спец, который чует температуру горелки на глаз и на слух.
IMHO
Припой либо флюс не тот, или алюминий со сплавом - типа дюралюминий.
Припой должен растечься, прилипнуть к алюминию.
Этого не произошло. Велика вероятность утечки по месту пайки.
Руки оторвать надо этому паяльщику . Теперь вырежи этот участок и загляни внутрь ,там наверное прохода нет. Так не выходит запаять, я всегда вырезаю гнилой участок, несколько сотен трубок за сезон и без проблем. Но встречаться исключения ,тогда сварка.
Проблема устранена заменой всей трубы, при этом удален направляющий штифт из корпуса двигателя, т.к. отверстие крепления фланца трубы на заводе было выполнено со смещением (поэтому дешевая труба).
Будет ли держать давление такое соединение трубы - ?
Будет. Эти направляшки встречаются не часто, основная масса авто без них хорошо живёт. А на WAGах они создают дополнительно геморрой с демонтажем.
