Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Алюминиевая труба и резиновый хомут - реакция через 8 лет.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Что не так сделано?
    Очканул с прогревом
    2,982
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Очканул с прогревом
    Избыточный нагрев?
    А как иначе, припой не cмачивает поверхность алюминия, стекает.
    Флюс - бесполезен.
    Паял опытный спец, который чует температуру горелки на глаз и на слух.
    IMHO
    Припой либо флюс не тот, или алюминий со сплавом - типа дюралюминий.
    Припой должен растечься, прилипнуть к алюминию.
    Этого не произошло. Велика вероятность утечки по месту пайки.
    07.05.2014
    405
    Руки оторвать надо этому паяльщику . Теперь вырежи этот участок и загляни внутрь ,там наверное прохода нет. Так не выходит запаять, я всегда вырезаю гнилой участок, несколько сотен трубок за сезон и без проблем. Но встречаться исключения ,тогда сварка.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Избыточный нагрев?
    Скорее наоборот)
    2,982
    Скорее наоборот)
    Cвищ из 0.5 мм на глазах засчитанные секунды разогрева увеличился до дыры в 5 мм.
    Это свидетельство перегрева трубки, алюминий расплавился, потек.
    17.05.2011
    213
    Избыточный нагрев?
    Флюс - бесполезен.
    IMHO
    Castolin 192 FBK имеет флюс внутри, и внешний ему не нужен. Флюс: Castolin Eutectic AluTin51L применяется с припоем Castolin 1827 для пайки алюминия и меди. При этом есть сплавы алюминия к которым Castolin 192 FBK не липнет никак.
    2,982
    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    ... Теперь вырежи этот участок и загляни внутрь ,там наверное прохода нет.
    Так не выходит запаять, я всегда вырезаю гнилой участок...
    agri71, спасибо за подсказку.
    Гнилой участок уже трухлявый, держать не будет, развалится от малейшей вибрации.
    07.05.2014
    405
    Все зависит от степени легирования алюма.
    07.05.2014
    405
    Вырежи с запасом ,концы расширяешь, вставляешь новую( совсем новую) вставку , и паяешь и ли обвариваешь(по ситуации)
    А почему же тогда в холодильниках стык алюминиевой трубы и медной трубы в подогреве двери отгнивает первым -?
    [/B]
    А где в холодильниках, в петле обогрева двери, такой стык?
    2,982
    Проблема устранена заменой всей трубы, при этом удален направляющий штифт из корпуса двигателя, т.к. отверстие крепления фланца трубы на заводе было выполнено со смещением (поэтому дешевая труба).
    Будет ли держать давление такое соединение трубы - ?
    07.05.2014
    405
    Будет. Эти направляшки встречаются не часто, основная масса авто без них хорошо живёт. А на WAGах они создают дополнительно геморрой с демонтажем.
    2,982
    agri71, спасибо за ответ.
    Новая труба, в любом случае, надежнее старой.
  1. Химическая реакция на испарителе в камере среднеьтемпературной
    от ivolga в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 10:58
