Здравствуйте, такая проблема, есть два холодильника. Поменял фильтра, капилярка не забита, заправил. Конденсатор плохо прогревается, холодильник слабо морозит, вследствие чего не отключается. Что может быть?
Проблема в изложении вопроса.
- Нет названия и модели холодильника, сколько лет в эксплуатации?
- Начал вопрос с полпути... какие признаки были до выполнения твоих ремонтных работ, по какой причине ремонтировались холодильники.
Поменял только "фильтра"? По какой причине? Сам менял или помогал?
Соблюдал ли технологию заправки?
Когда дашь нужную информацию, тогда можно было бы что-то обсудить.
Технология заправки, это типа отвакуумировать и заправить?
Если хладагент 600а, то это нормально. У него прогрев небольшой и не быстрый.
Какую температуру набирает? Ах-да, не зная названия тут даже невозможно предположить.
Оба на 134ом индезит и атлант, у обоих утечки по контуру обогрева были. На атланте еще капилярка была забита. Заправлено по норме
Отрезал контур
и заправил небось по шильдику?
Так точно
читай по форуму как заправлять когда часть контура отрезаеш.
