Показано с 1 по 20 из 20
Тема: код прошивки на самсунг AQ12FAN
    По умолчанию код прошивки на самсунг AQ12FAN
    Ребята помогите найти код прошивки на самсунг AQ12FAN все облазил ни чего не нашел на него .
    Ищи опционный код, а не прошивку!
    Этот код указывает мозгам, с какой комплектацией нужно работать, это выбор алгоритма относительно имеющихся опций.
    конкретно на этот сплит я не могу найти ни чего в том то и беда . поэтому и попросил помощи тут . местные мастера лишь плечами жмут что не удивительно
    3,464
    Встречался файлик, в котором расписана каждая цифра конфигурации. поищи.
    [QUOTE=SSA;629369]Встречался файлик, в котором расписана каждая цифра конфигурации. поищи.[/QUOTE
    наверное вот этот файлик но увы там нет . https://cdn1.npcdn.net/userfiles/207...odeBooklet.pdf
    спасибо за ссылку я все 4 кода попробовал он не на один не ответил .
    дичь какая то .
    3,464
    Он их хоть как-то воспринимает или никакой реакции?
    он должен же ответить мелодией насколько я понимаю но молчит как рыба
    3,464
    Попробуйте из темы в последней ссылке + проверьте пульт и приемник ИК сигнала.
    26.07.2010
    757
    Кнопка на плате внутреннего блока есть ,проверьте включение с нее .Если функционирует , возможно не исправен приемник ИК сигнала ( такое возможно в следствии попадание влаги на плато приемника и повреждения дорожек ) Пульт кстати возможно проверить как в СЦ или в магазине где купили кондиционер .
    3,464
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Кнопка на плате внутреннего блока есть, проверьте включение с нее.
    Пульт кстати возможно проверить...
    Читай внимательнее. Все три индикатора моргают. Сбой памяти.
    А пульт можно и мобильником проверить.
    Хотя, раз было: оконник Samsung. Самсунговский пульт не включал, хотя пульт исправен и настенники включал нормально. Универсальный пульт включал этот оконник.
    пульт рабочий через камеру проверил сплит пищит при нажатии на кнопку включения значит с приемником норм там все . и на плате при нажатии на кнопку он издает звук .
    3,464
    Значит, и пульт и приемник работают. Продолжай по посту #11.
    проблему решили путем замены платы на внутреннем блоке но почему то он вместо того чтобы охлаждать гонит горячий воздух на пульте стоит охлаждение компрессор запускается но почему то не запускается вентилятор (может он не сразу должен запускаться ?) и с этой платой при включении сплита нет звукового сигнала это норм ?
    3,464
    А прошивка платы соответствует модели?
    26.07.2010
    757
    А он у вас случайно не на тепло включен ?
    [QUOTE=SSA;629686]А прошивка платы соответствует модели?[/QU как сказал мастер который ее менял сплит заработал значит плата подходит а по прошивке я не знаю честно говоря (но модель платы отличается от родной по номеру )
    нет он на охлаждении был .с этим я разобрался там перепутаны были провода на клеммах внутреннего блока
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 18:18
  2. Код прошивки SH12ZWH
    от Алекс58 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 05:05
  3. самсунг код прошивки aqv09kba
    от OK_sanka в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 20:10
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 19:17
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 20:32
