Показано с 1 по 2 из 2
Тема: DANTEX DM-DC280WK/SF авария P6, P9.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию DANTEX DM-DC280WK/SF авария P6, P9.
    Dantex dm-dc280wk/sf
    При монтаже и подключении попутаны нейтраль и фаза.
    Вышли из строя платы, взорваны конденсаторы:
    - LIGHTENING FILTER BOARD (фильтр инвертора компрессора)
    - LIGHTENING-PROOOF PANEL (фильтр инвертора вентилятора)
    - Силовые трансформаторы для платы управления исправны.
    После замены плат появились ошибки на дисплее
    платы управления MAIN CONTROL BOARD:
    P6 – неисправность инвертора компрессора и/или компрессора
    p9 – неисправность инвертора вентилятора и/или вентилятора.
    Исправна ли плата управления - ?
    21.10.2016
    2,984
    На вентилятор подается управление с платы MAIN CONTROL BOARD:
    1 - VCC = +5V
    2 - PWM = +1.5V - управление скоростью вращения.
    3 - Fg = +2.7V - обратная связь от датчиков Холла в двигателе вентилятора.
    4 - ENABLE = +5V - разрешение на вращение вентилятора.
    5 - COM = общий.
    При напряжении управления PWM = +1.5V вентилятор вращается.
    При напряжении управления PWM = +1.7V вентилятор скорость не увеличивает.
    Появляется ошибка P9.
    Двухканального осцилла для сравнения причины и следствия PWM и ENABLE
    при диагностике не было.
    PS
    Дефект очень похож на ME - авария P6.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=32448
  1. Термо Кинг KD-II авария 19
    от roma525 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.01.2024, 00:47
  2. MHI SRK50ZD-S нештатная авария.
    от FBT в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 06:10
  3. Авария по маслу
    от Антоха в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 16:54
  4. Авария кондиционера Denki
    от Dgeksson в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 21:29
  5. непонятная авария LG 429
    от da70 в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:36
