Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Давление на LG ls-d1860 R22 7атм.
    23.08.2012
    11
    По умолчанию Давление на LG ls-d1860 R22 7атм.
    Доброго дня.
    Кондиционер LG ls-d1860 на R22, 20 лет от роду. Начал плохо холодить.
    При давлении 5атм - холодная и мокрая только 1/2 испарителя, вентиль всасывания не холодный. Ток 5,6А против 8,8 заявленных.
    Добавил фреона, что бы испаритель весь стал холодный и всасывание чуть похолодело. Давление стало 7 атм, дует из испарителя +16. Ток 6А. Крышка компрессора 65С.
    Не знаю куда двигаться.
    Попробывал слить фреон обратно: включил на обогрев и открыл балон. Задавилось туда часть жидкости и газа. Включаю: давление 4,5 атм, растет до 5,5. Испаритель на половину холодный, в конденсаторе - первая трубка нагнетания горячая, а дальше холодные (вообще дует не горячим воздухом).
    Мог по ошибке загнать немного воздуха: забыл стравить из манометрического коллектора воздух.
    Масло желтое, гарью не пахнет.
    Кондиционеру 20 лет, но тем летом холодил хорошо.
    Манометры в порядке.
    Сейчас потеплело на улице и уже 7,5 атм.
    Может воздух в системе? Может капилярка?
    Может согнать компрессором в балон все и заправить потом по весам?
    23.08.2012
    11
    Да, магистраль 10 метров
    3,491
    А, может, помыть наружку, а, заодно и внутренний как следует? Для начала.
    Порты открыты, все почищено.
    При переключении на тепло давит так: медленно поднимается до 15 - 17, потом начинает само спадать до 12.
    Один раз поперло до 25 атм, аж трубку сорвало.
    Пробовал закрыть жидкостный порт и измерить всас в режиме охлаждения. Вакуума нет, давление не опускается ниже 1,5 атм.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    ...При переключении на тепло давит так: медленно поднимается до 15 - 17, потом начинает само спадать до 12. Один раз поперло до 25 атм, аж трубку сорвало...
    Тут подробнее.
    3,491
    Может уже устал?
    Как вариант, проверить работу 4-хходового.
    Как именно это сделать?
    26.07.2010
    757
    Есть вероятность именно проблемы в клапане . Если наружный доступен , то можно послушать . При нормальной работе наружного , слышно работу компрессора и вентилятора .Если проблемы в 4х ходовом , то слышно шипение (бурление ) т.е . посторонний звук в районе как раз 4х ходового
    3,491
    Верхняя трубка (которая одна) и одна из крайних нижних - горячие, средняя снизу и другая крайняя - холодные.
    Так да, все правильно работает: горячая сверху и одна снизу.
    Внешний блок помыт без керхера, просто щеткой с порошком.
    Но, если полить водой конденсатор, то давление возвращается к 5,5 атм.
    Емкость эл. конденсатора должна быть 6 мкф. Деградировал до 5 мкф. Я счел это не существенным, но ....
    23.08.2012
    11
    Заправил R22 по весам. По норме 1270. магистраль 9 метров. Залил 1350 грамм.
    На улице 31, в помещении 28, давление 6,9 барр, перегрев за 1 метр до наружного блока 2 градуса.
    Попробую чуть стравить, что бы перегрев был в пределах 5-7 градусов.
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от dexron Посмотреть сообщение
    ...R22 по весам. По норме 1270.
    Перепад по воздуху на испарителе -?
    3,491
    Стесняюсь спросить...
    А перегрев Вы как меряете?
    23.08.2012
    11
    нА ГАЗОВОй трубе, на растоянии 20-50 см от вентиля. Перегрев, по книге, должен быть 5-7К.
    А что, что-то не так?
    Похоже компрессору труба. На всасывании давление ниже 2 бар не опускается.
    3,491
    Что за книга?
    Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования
    Автор Котзаогланиан П.
    Год 2007
    3,491
    Ух ты!
    А ничё, что у незабвенного Патрика давление и температура меряются в ОДНОЙ точке?
    Ух ты!
    Что имеется в виду, применимо к данному сплиту?
    3,491
    Я, вообще-то догадывался, что Харьков на/в Украине... И русский там знают и говорили на нем...
    Но в этой фразе я ничего не понял.
    Если "что имеется ввиду" - то перегрев меряют на сервисном порту, где есть место для подсоединения шланга.
    Если "применимо к данному сплиту" - то, стесняюсь спросить, а зачем на другом сплите мерять, если проблемы с этим?
    Перепад был 10К 28-18
  1. странное давление
    от Анатолий92 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:45
  2. Давление всасывания
    от molodec122 в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 23:20
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. давление
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:11
  5. Давление масла
    от Сенсор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 00:31
