Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Давление на LG ls-d1860 R22 7атм.
    23.08.2012
    11
    По умолчанию Давление на LG ls-d1860 R22 7атм.
    Доброго дня.
    Кондиционер LG ls-d1860 на R22, 20 лет от роду. Начал плохо холодить.
    При давлении 5атм - холодная и мокрая только 1/2 испарителя, вентиль всасывания не холодный. Ток 5,6А против 8,8 заявленных.
    Добавил фреона, что бы испаритель весь стал холодный и всасывание чуть похолодело. Давление стало 7 атм, дует из испарителя +16. Ток 6А. Крышка компрессора 65С.
    Не знаю куда двигаться.
    Попробывал слить фреон обратно: включил на обогрев и открыл балон. Задавилось туда часть жидкости и газа. Включаю: давление 4,5 атм, растет до 5,5. Испаритель на половину холодный, в конденсаторе - первая трубка нагнетания горячая, а дальше холодные (вообще дует не горячим воздухом).
    Мог по ошибке загнать немного воздуха: забыл стравить из манометрического коллектора воздух.
    Масло желтое, гарью не пахнет.
    Кондиционеру 20 лет, но тем летом холодил хорошо.
    Манометры в порядке.
    Сейчас потеплело на улице и уже 7,5 атм.
    Может воздух в системе? Может капилярка?
    Может согнать компрессором в балон все и заправить потом по весам?
    23.08.2012
    11
    Да, магистраль 10 метров
    3,490
    А, может, помыть наружку, а, заодно и внутренний как следует? Для начала.
    Порты открыты, все почищено.
    При переключении на тепло давит так: медленно поднимается до 15 - 17, потом начинает само спадать до 12.
    Один раз поперло до 25 атм, аж трубку сорвало.
    Пробовал закрыть жидкостный порт и измерить всас в режиме охлаждения. Вакуума нет, давление не опускается ниже 1,5 атм.
    3,490
    Может уже устал?
    Как вариант, проверить работу 4-хходового.
    Как именно это сделать?
    3,490
    Верхняя трубка (которая одна) и одна из крайних нижних - горячие, средняя снизу и другая крайняя - холодные.
    Так да, все правильно работает: горячая сверху и одна снизу.
    Внешний блок помыт без керхера, просто щеткой с порошком.
    Но, если полить водой конденсатор, то давление возвращается к 5,5 атм.
    Емкость эл. конденсатора должна быть 6 мкф. Деградировал до 5 мкф. Я счел это не существенным, но ....
    23.08.2012
    11
    Заправил R22 по весам. По норме 1270. магистраль 9 метров. Залил 1350 грамм.
    На улице 31, в помещении 28, давление 6,9 барр, перегрев за 1 метр до наружного блока 2 градуса.
    Попробую чуть стравить, что бы перегрев был в пределах 5-7 градусов.
    3,490
    Стесняюсь спросить...
    А перегрев Вы как меряете?
    23.08.2012
    11
    нА ГАЗОВОй трубе, на растоянии 20-50 см от вентиля. Перегрев, по книге, должен быть 5-7К.
    А что, что-то не так?
    Похоже компрессору труба. На всасывании давление ниже 2 бар не опускается.
    3,490
    Что за книга?
    Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования
    Автор Котзаогланиан П.
    Год 2007
    3,490
    Ух ты!
    А ничё, что у незабвенного Патрика давление и температура меряются в ОДНОЙ точке?
    2,982
    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    ...При переключении на тепло давит так: медленно поднимается до 15 - 17, потом начинает само спадать до 12. Один раз поперло до 25 атм, аж трубку сорвало...
    Тут подробнее.
    2,982
    Цитата Сообщение от dexron Посмотреть сообщение
    ...R22 по весам. По норме 1270.
    Перепад по воздуху на испарителе -?
    26.07.2010
    757
    Есть вероятность именно проблемы в клапане . Если наружный доступен , то можно послушать . При нормальной работе наружного , слышно работу компрессора и вентилятора .Если проблемы в 4х ходовом , то слышно шипение (бурление ) т.е . посторонний звук в районе как раз 4х ходового
    Ух ты!
    Что имеется в виду, применимо к данному сплиту?
    Перепад был 10К 28-18
    Так может ему дать поработать часов 5. перепад по температуре есть 10 градусов. тепло приток большой. Вообще о работе кондиционера хорошо судить по сливу воды из шланга. Если бежит ручьём или сухой шланг.
  1. странное давление
    от Анатолий92 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:45
  2. Давление всасывания
    от molodec122 в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 23:20
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. давление
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:11
  5. Давление масла
    от Сенсор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 00:31
