Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Давление на LG ls-d1860 R22 7атм.
    3,488
    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    Что имеется в виду, применимо к данному сплиту?
    Я, вообще-то догадывался, что Харьков на/в Украине... И русский там знают и говорили на нем...
    Но в этой фразе я ничего не понял.
    Если "что имеется ввиду" - то перегрев меряют на сервисном порту, где есть место для подсоединения шланга.
    Если "применимо к данному сплиту" - то, стесняюсь спросить, а зачем на другом сплите мерять, если проблемы с этим?
    3,488
    Вообще о работе кондиционера хорошо судить по сливу воды из шланга. Если бежит ручьём или сухой шланг.
    Я, вот, по пути на работу, каждый день прохожу мимо стоящего на здании сплита. Капли с дренажа 09-ки капают с интервалом 3-4 сек. Это нрмально?
    Все измерения на этом сплите. Где-то читал, что на сервисном порту будет погрешность, вносимая докипателем, и, поэтому, следует измерять на расстоянии ~ 20см.
    Написать могу на 3 языках ( с гуглом в помощь), но в голове я думаю на русском.
    Капает с частотой 1,5 кап/сек или периодом 0,66 сек ( 45 капель за 30 сек)..
    Доступ к наружному блоку есть.
    Выключил временно даже вентилятор, но ничего такого не услышал в 4х ходовом: 2 трубки горячие, 2 холодные и мокрые.
    3,488
    Неужели у Патрика читал такую ахонею? Если по правильному. то должен меряться перед компрессором, но там нет сервисного порта, поэтому меряют на сервисном порту, условно пренебрегая дальнейшим перегревом на пути от сервисного порта до компрессора.
    Где докипатель и где сервисный порт?
    Между сервисным портом и докипателем, как минимум, четырехходовой + трубы.
    Читал на форуме каком-то.
    Сегодня перемеряю перегрев.
    Давление на всасывании 6,8 -> 14,65 градусов (R22).
    Температура сервисного порта 18. Перегрев получается ~ 3,5К.
    Перепад по воздуху (испаритель) 26-18= 8К
    Перепад по воздуху (конденсатор) 39-33 = 6К
    верх компрессора 40
    При повышении уличной температуры до 35-36, давление доходит до 7 -7,2 и перепад по воздуху и перегрев еще снижаются.
    Это уже компрессор скорее всего плохо качает. Должен выдавать хотя бы 26-14
    Получается что компрессор уже умирает и значит под замену его?
    Подскажите модель компрессора для замены
    3,488
    ...Температура сервисного порта...
    А кто Вам сказал, что нужно мерять температуру именно сервисного порта?
    Меряется температура трубы (котрорая должна быть в теплоизоляции) вблизи сервисного порта.
    3,488
    А, вот, если снизить давление всасывания до всеми любимых "четырех очков" (ну, чуть больше, с учетом жары), то, вдруг, окажется, что и компрессор нормально качает...
    3,488
    Мля!
    Когда же люди моск включать научатся?
    Если температура фреона на всасывании 14,65 град, то, при перепаде температур на теплообменнике в 6 град (в лучшем случае), воздух НИКАК не охладится с 28 град до 10-12 град, необходимых для нормального охлаждения помещения.
    Тут даже и не знаю, что сказать...
    Если сплит перезаправлялся, то как делалось вакуумирование и какими весами взвешивали фреон?
    С самого начала так и делали: стравили до 5. Тогда хорошо холодит только половина испарителя и греется компрессор, аж вонять начинал (на крышке 70 градусов) + большой перегрев на всасывании. Дозаправляешь до нормального перегрева- имеем давление 6,5.
    Последнее, что сделали - заправили по кухонным весам: Давление 6,5 - 7 от температуры. Перед этим вакуумировали 30 мин.
    3,488
    Ну, тогда ищите, где у Вас дополнительное дросселирование.
    Возможно, залом трубы.
    Чудес не бывает.
    Это голимая физика.
    Фсё!
    Надеюсь, фреон точно 22-й.
    На баллоне 22.
    Если при закрытом порту всасывание не ниже 1,5, то дросселирование через 4х ходовой клапан или компрессор выработался.
    Посторонних звуков на клапане не слышно, значит компрессор к замене. У меня такая логика складывается.
    3,488
    А включи-ка его на обогрев и посмотри давление нагнетания.
    На обогреве давление ведет себя так: плавно нарастает до 17,5 бар, потом резко начинает спадать до 12 и потом, минут за 10, увеличивается до 15 бар.
    Снял видео
    https://fex.net/ru/s/rbrosro
    На улице 24
  1. странное давление
    от Анатолий92 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:45
  2. Давление всасывания
    от molodec122 в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 23:20
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. давление
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:11
  5. Давление масла
    от Сенсор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 00:31
