Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Каспий II - проблема подбора компрессора.
    По умолчанию Каспий II - проблема подбора компрессора.
    собственно попался этот сабж, кш-160, все родное, хозяину (мой приятель) он достался на авито за копейки (полтора рубля) и в принципе состояние неплохое. но... в эту жару компрессор, несмотря на не очень громкий шум, испаритель не протягивает последние полметра канала. хозяин дает добро на замену и компрессора и термостата. но какой компрессор ставить? он вроде родной (дхм-5), но габариты мягко говоря впечатляют, по размерам сродни с ока-iii. нашел описание на элремонте, в таблице пишут потребление 36 вт! глупости, не поверю, глядя на размер железа и общие габариты.
    какой компрессор из ско туда поставить? помнится в первые годы работы с баранами накалывался на подборе - тот же апшерон кш-240 (потребление 170 вт) не тянул даже ск-140, и, даже ск-160 был внатяг.
    16.08.2011
    2,645
    Считаешь, что утечка исключена? Не помню точно «Каспий», а недавно попадался «Саратов 1614м», тоже КШ-160, там родной С-К100. И если есть опасения (вытянет-не вытянет), добавь ещё один конденсатор. Нормально будет в вашей жаре.
    Да конечно же утечки нет - там недотягивает до конца канала (испаритель корытцем, еще нержавейка!). В свое время, в 80-е, насмотрелся я эти дефекты. Второй конденсатор? Хорошее предложение, но наверное не найду такого короткого по высоте.Спасибо, спрошу.
    Просто я хотел поставить СКО и сделать ретрофит на 134а, 12-го уже месяца три как нет у поставщиков....
    КТ не хочешь добавить?
    Я бы для начала сменил фильтр, и заправил12 газом..
    В Ростове 12- ый брал недавно специально для таких "динозавров"
    адресок в ростове подскажи? я вообще-то туда все реже езжу, заказываю домой. но вот сейчас у них нет в наличии.
    кт не хочешь добавить?
    даже не думал - там сам агрегат и компрессор под 12-й, и заправлялось им же. выводил в ручном режиме, т.е. контроль давления, температуры в испарителе, и обмерзание 20 см за испаритель (для апшерона кш-240 это классика).[/font] и потребляемая, если кто видел - 170 вт, это примерно соответствует, для СК это было 190 вт по холоду. перемерял своими ПЛМ-ами сотни (приборов 5 у меня отработало безостановочно))))
    и соответствин СК-140 потребляет в режиме КШ около 120 вт подтверждал и мой друг с таким же прибором (ну то есть общая разница для линейки ск) разница производительность/потребление была примерно 20 вт.
    а отдельные ставили на них даже 200-ку! и она не работала, из-за нарушений в технологиях.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 29.06.2020 в 08:43.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    А не рассматривал возможность заправить 600-м? Интересная фигня получается. И работа тише, и нагрузка меньше. И с дозой поиграться можно, если в мастерской, конечно.
    Э, нет - мастерской нет, желания играться на дому у заказчика тоже.
    02.11.2008
    1,107
    40% от дозы по шильдику, потом по протягу. Два часа.
    Посмотри пропайку капилляра к возврату (если он медный), ну или как вариант - засор. По моему этот компрессор в любом состоянии должен протягивать весь испаритель.
    "Маркон"
  1. Таблица подбора капиляра R-600
    от LamaKING в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 23:03
  2. Таблица подбора компрессоров.
    от Ломастер А в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 23:09
  3. Программы подбора
    от СаняSi в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 21:09
  4. ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ FRITERM
    от FRITERM в разделе Производители
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 17:22
  5. Проблема по маслу компрессора Refcomp
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 07:50
