Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чиллер HITACHI RCUE320AG2 иногда появляется авария F4-41.
    2,986
    По умолчанию Чиллер HITACHI RCUE320AG2 иногда появляется авария F4-41.
    Чиллер hitachi rcue320ag2 в эксплуатации более 7 лет.
    иногда появляется авария f4-41 - нет связи между платой инвертора вентилятора и системой управления или платой управления вентилятором.
    как устранить неисправность - ?
    При подстановке другой, ранее исправной платы инвертора вентилятора
    появилась другая авария - e0 (бесконечная инициализация eev).
    При этом погасли платы инверторов других трех вентиляторов в этом контуре.
    неужели плата инвертора вентилятора засадила шину обмена между другими вентиляторами - ?
    Если бы не подстановка платы инвертора вентилятора,
    то никогда бы не подумал на неисправную плату вентилятора, по аварии e0.
    3,493
    Стало быть, уже два чиллера неисправны?
    2,986
    Нет, один.
    Но иногда, один из четырех его контуров не работает, останавливается по аварии F4-41.
    Я был очень удивлен, когда вернул родную плату на место и все нормально заработало.
    3,493
    Иликтронека - это наука о контактах.
    2 вида неисправностей:
    - наличие контакта там, где его не должно быть и
    - отсутствие контакта там, где он должен быть.
    Последний раз редактировалось SSA; 28.06.2020 в 09:14.
    2,986
    Дополню, чуть:
    - там, где появляется ненужный контакт - идет дым.
    Если дыма и последствий нет, значит, контакт обрывается.
    По этим признакам выполняется диагностика.
    Остался пустяк - найти это место с обрывающимся контактом.
    3,493
    Я добавил.
    2,986
    Я добавил.
    Спасибо.
    Этот модуль инвертора вентилятора был залит водой пару лет назад, я его починил (пропаял отгнившие оптопары) и поставил в хм. Он работал нормально с полгода, пока получили оригинальный модуль. Я поставил новый оригинальный модуль, а этот стал запасным.
    Теперь, я уверенный, что модуль заведомо исправный, поставил его вместо подозреваемого и получил другой дефект, не связанный с вентилятором.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2020, 21:36
  2. Чиллер Йорк авария LOW cur/mp/hp
    от zarank77 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.06.2020, 10:32
  3. UNIFLAIR TUAV0721A иногда авария HP.
    от FBT в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 22:32
  4. Чиллер HITACHI RCUE80A - мануал и ошибка
    от Evidence в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 20:23
  5. Чиллер YORK авария по перегреву масла в коллекторе
    от Viktor-exp в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 21:30
