Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ПНР - не работает дренаж в каналию иногда, течет вода из кондиционера.
    2,984
    По умолчанию ПНР - не работает дренаж в каналию иногда, течет вода из кондиционера.
    Пуско-наладочные работы.
    Не работает дренаж в каналию иногда, течет вода из кондиционера, т.к. поддон полный.
    Причина - неравномерный уклон дренажа, появление воздушной пробки.
    Иногда слышно булькание воздушных пузырей из дренажа в кондиционере.
    Решение
    Удаление сифона перед каналией. Теперь вода сливается без сифона.
    Как ни странно, это решение всех устроило.
    Вангую канальный запах в квартире иногда и разложение испарителя.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34316
    IMHO
    Надо сохранить сифон и установить помпу либо в кондиционере, либо в ванной,
    т.к. дренаж уже в стене замурован.
    Возможно, избыточное давление в канализации - почистить вонючку.
    Какие еще есть варианты?
    3,490
    Решение:
    Надо сохранить сифон ИЛИ установить помпу либо в кондиционере, либо в ванной,
    Протащить капиллярку через дренаж и поставить или ротационную или перильстатическую помпу (не боится грязи). Тихие.
    2,984
    Протащить капиллярку через замурованный в стене дренаж c поворотами - ?
    Очень сомнительно.
    Перильстатическая помпа стоит 30 т. руб., в 10 раз дороже оранжа.
    Нигде таких помп в кондиционерах не встречал, разве что в хим. обработке воды в бассейне.
    3,490
    7 лет отработала в электрощитовой в режиме 24*365, пока механически не сломалась.
    А протащить можно пылесосом засосав через дренаж мелкий шарик с веревочкой.
    3,490
    Я ашипся... Не перильстатический, а перистальтический.
    насос "ASPEN" Universal MK2 (7950) или mini blue pump (4900).
    главное чтоб потом никто не помер от какой не то заразы, которую из канальи надует
    есть зонды из металлической проволоки которая под ногами валяется
    3,490
    Хотел бы я на этот цирк посмотреть, как ты будешь проволовку проталкивать через дренаж с поворотами.
    2,984
    ...А протащить можно пылесосом засосав через дренаж мелкий шарик с веревочкой.
    Или фреоном дунуть 15 Бар сильнее толкнут шар, чем 1 Бар пососет.
    Верно?
    Я ориентирусь по расплавленному припою на платах, который можно сосать или сдувать.
    Разница очень большая.
    всё зависит от количества этих поворотов и длинн
    2,984
    Бусинка и леска рыболовная 0.22мм улетит далеко от фреона R410 (15Бар).
    Азот в 50 Бар плюнет еще дальше.
    30.10.2015
    1,264
    гавном то не воняет из кандея??
    еще там сероводород летит и растворяет ламели
    2,984
    Будет вонять зимой, при условии:
    - когда случайно созданный сифончик из провисшего дренажа высохнет и
    - вытяжка из каналии слабая будет (давление в каналии больше, чем в комнате).
    2,984
    Никогда таких помп не встречал.
    02.08.2010
    17
    Было такое на одной стройке.Штукатуры сделали контр уклон в сливе. Протащили капилярку и все отлично заработало.
  1. Течет вода из сплит системы.
    от Давид 22 в разделе NeoClima
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 15:48
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 13:48
  3. Whirpool ARC 4170 течет (замерзает дренаж)
    от Alex_77 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:48
  4. Течет внутрений блок(дренаж в норме!!!) HELP..
    от MiR в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 16:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:15
