Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Вакуумник. Работа на нагнетание.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    а конденсатор, тот что в ведро ставицца тож взял?)
    Да зачем он нужен за такие деньги
    Мне ребята обещали подогнать какой-то воздушный киловатта на 4, думаю его более чем достаточно будет.
    Вообще думаю, что при переливе жидкаря он вообще не нужен, только при сборе газом.
    Использовать для опрессовки?
    Интересное предложение, если масло вакуумника и компрессора одинаковое.
    Использовать для опрессовки системы лучше азот. Я противник опрессовывать агрегат воздухом.
    Для опрессовки испарителя или конденсатора мы используем компрессор от бытового холодильника. А про масло поясню, если компрессор кидает масло так что зальёт испаритель или конденсатор. Так это уже не компрессор, это уже металлолом с моторчиком. Ввариваешь 2 заправочника во всас и нагнетание, 1 всас завариваешь. Главное всё бесплатно надёжно и сердито.
    3,490
    А компрессор для опрессовка специально покупался или получен в качестве "трофея"?
    Типа, кандидата в металлолом с моторчиком.
    04.09.2019
    31
    Добрый день! Уважаемые мастера, а что думаете о таком вакуумнике: VALUE mini V-i215S-M (2хступ., 42л/мин, 15 микрон)?
    Может работать от переменного или постоянного тока.
    В случае отключения питания можно присоединить шуроповерт, и вращать якорь вакуумного насоса против часовой стрелки. Где-то еще было указано, что есть клапан и при отключении напряжения в систему не попадет обратно воздух. Я думал на всех ваккумниках должен быть такой колапан?
    А еще попался такой насос б/у: Telstar 2F3 (50 л/мин, две ступени, 25 микрон) в 3 раза дешевле нового.
    У валуе реальные цифры 15 микрон и они нужны ли? Может взять "настоящие" 25? По цене почти одинаково, что новый валуе, что б/у Telstar. По массе валуе - 4 кг, а Telstar - 7 кг. Интересно на чем китайцы сэкономили аж 3 кг живого веса? Разница в мощности двигателя 150 Вт против 180 Вт незначительна и в производительности 8 л/мин тоже.
    Пока планирую использовать для ремонта автокондиционера, бытового холодильника и установки планируемого к покупке бытового кондиционера.
    p.s. Хотя пишут, что Валуе вроде как Тайвань, а к Тайваню доверия побольше чем к Китаю.
    19.11.2016
    73
    я бы Telstar проверил и если всё устраивает купил.
    04.09.2019
    31
    Спасибо! Пожалуй, так и сделаю. А на что обратить внимание при проверке, как отличить уставший вакуумник от нормального? 25 микрон я, наверное не увижу на своей манометричке.
    02.05.2011
    1,310
    А может покопаться на местных досках объявлений?
    Я вот все хотел купить ваккумник средний для своих нужд - 280 л/мин тяжелый, 45 л/мин маленький - уже уговорил себя купить новый Value, но в очередной раз просматривая объявления увидел в продаже новый CPS VP6 - 145л/мин и поторговавшись купил его за полцены от его нынешней стоимости.
    04.09.2019
    31
    Вот как раз по объявлениям и искал) Сейчас еще увидел Wigam RS3DE/V (2-ступенчатый, 46 л/мин) 0,01 мбар или 7,5 микрон с большим вакуумметром со шкалой 100 кПа. Подозрительно дешево. Завтра позвоню поинтересуюсь.
    А на счет производительности: я правильно понимаю, что если спешить не куда, то можно и маленький покупать? Главное - двухступенчатый.
    02.05.2011
    1,310
    Нужно определится с оборудованием для ремонта которого этот вакуумник приобретается.
    К примеру, я свой CPS VP6 купил у неонщиков, вопрос в задаче - зачем для вакуумирования стеклянных трубок им напарили такой очень недешевый аппарат, достаточно было раза в 4 меньшего.
    25 микрон
    основательность подхода впечатляет..
    04.09.2019
    31
    Вы забыли добавить: масса - 7 кг
    04.09.2019
    31
    Ну пока только для себя и родственников: ремонт автокондиционера и бытового холодильника, установка кондиционера с возможностью подогрева в зимний период до -15, трасса может получиться относительно длинная.
    02.05.2011
    1,310
    Тогда самого маленького 2 ступ., 40-45 л хватит полностью.
    04.09.2019
    31
    Спасибо!
    04.09.2019
    31
    Думаю сейчас как быстро проверить вакуумник. Если подключить к нему манометричку по стороне низкого давления, закрыть заглушкой средний выход, а сторону высокого давления вентилем, то объем системы будет объем шланга + объем коллектора. Внутренний диаметр шланга 5,0 мм, длина 1 м V = 0,05х10 = 0,5 л. При производительности насоса 50 л/мин он выкачает воздух из шланга за время t = 0,5/50 = 0,01 мин = 0,6 сек ~1 сек (с учетом коллектора) Т.е. при нормально работающем вакуумнике стрелка на манометре должна почти мгновенно упасть до нуля. Нет никаких нюансов? И, если насос долго выкачивает, значит ли это что он убитый? Ведь манометр на манометричке показывает вакуум очень приблизительно.
    Еще по описанию есть "Встроенный запорный клапан, предотвращает всасыванию масла насоса в систему при аварийной остановке". То есть при остановке он должен держать вакуум?
    P.S. Не учел объем самой камеры в насосе, но думаю она тоже небольшая.
    02.05.2011
    1,310
    Свакуумировать пустой баллон от хладагента совсем не вариант? Его объем можно вычислить достаточно точно.
    04.09.2019
    31
    Нету пока еще пустых баллонов, да и хотелось бы побыстрее проверить. Покупаю с пересылкой из другого города.
    совсем нет? тогда ваши заморочки преждевременны поштудируйте теорию
    б/у или новый?
    много всяких вариантов может быть с одинаковыми внешними проявлениями..
    я в другой теме говорил про установку для поверки вакуумметров, с её помощью можно ответить на многие ваши вопросы..
    04.09.2019
    31
    Тонко! Оценил
    б/у или новый?
    б/у
    Нашел ваше сообщение, забил в гугле "Установка для поверки вакуумметров", просветился и проникся. Как проверить дома даже без приборов понятно, все элементарно: насос на 4-й этаж - ведро с водой на 1-ый, через окно шланг и смотрим насколько поднялась вода и за какое время. А как проверить при покупке на почте без прецезионных приборов?
    скорее всего, никак, только осмотром. Думаю, что на почте даже не позволят его в розетку включить..
  1. BMW f30, высокое нагнетание.
    от grair в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 16:00
  2. Всасывание 0, нагнетание 20....???
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 22:52
  3. вакуумник из ск-140
    от sneg в разделе Инструмент
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 22:10
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 12:16
