Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Китайское чудо KINGTEC элекросхемы
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    По умолчанию Китайское чудо KINGTEC элекросхемы
    Народ помогите найти электросхемы на китайское чудо KINGTEC
    06.06.2010
    195
    Спасибо! Дело было в пульте управления. Владелец подал 24 на пульт.Выгорело пару дороже,сгорел кварц ну и до кучи приемопередатчик RS485/RS422.На релейной плате вздулись кондеры и реле 12 сдохло.Вобшем после замены выше упямянутых все заработало.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от Motor Посмотреть сообщение
    ...Дело было в пульте управления. Владелец подал 24 на пульт.Выгорело пару дороже,сгорел кварц ну и до кучи приемопередатчик RS485/RS422.На релейной плате вздулись кондеры и реле 12 сдохло.Вобшем после замены выше упямянутых все заработало.
    Абра-кодабра или лапша на уши клиента.
    Кондеры вздулись - верю.
    Может быть еще:
    Супрессоры забыл упомянуть, DC-DC преобразователь.
    Фонари:
    Обмотка реле замкнуться не может при живом ключе.
    Кварц сгореть не может при живом процессоре.
    21.10.2016
    2,984
    Мутный список, как ни крути.
    06.06.2010
    195
    Лапша у Вас хороша.Ну падайте 24вольта на массу пульта и посмотрите что с ним будет, и долго ли будет жить 12 вольтовая релюшка запитаная 24 вольтами ) Dc преобразователь самый живой в этой цепи кстати там их два стоит.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    вы бы хоть попробовали кварцевый резонатор вольт от 50 спалить... я бы посмотрел на это!))
    06.06.2010
    195
    Вы бы взяли бы хоть раз этот пульт в руки и посмотрели бы как там все схематично устроено,а не сравнивали бы с EVK-213.
    могу с чем угодно сравнить! там схема включения резонатора стандартная : двумя ногами в микроконтроллер идет и 2 конденсатора для запуска. все!
    микроконтроллер убить не проблема, а вот резонатор убить здоровья не хватит!
    в данном случае у вас вышел из строя резонатор, а контроллер остался цел, что как-бы намекает на 3,14зд@жь!
    поэтому не надо мне рассказывать сказки!
    06.06.2010
    195
    [emoji2357] Явно контролер в глаза не видели и в руках не держали. Вы говорите о том что даже не ремонтировали , схема включения как раз не стандартная, кварц там трех ногий,одна нога является корпусом который сидел на обшей массе. После вашего сказочного рассуждения не вижу смысла с Вами дискуссировать на данную тему.
    там могло стоять кварцевый генератор а не кварц, хрень такая прямоугольная с 4 лапками , применяют заместо кварца как более стабильную в запуске генерации.
    нет, не могло.
    06.06.2010
    195
    Повторюсь, не вижу смысла в ступать в дискуссию с индивидуумом не здоровым на голову Не одной работы Вашей не видел а давать советы в каждом топике это Я смотрю умеете. Очередной Диванный эксперт )) Видно у Вас настолько все плохо с работой что Вы пытаетесь всеми правдами и не правдами заработать себе клиентов на форуме.[emoji2357]
    07.03.2011
    49
    Motor, я извиняюсь если поднял вашу давнишнюю тему , ну не подскажите куда дополнительный + от замка зажигания подключается, Если конечно вы помните, а то клиент два пульта уже спалил. По схеме не понятно на какой пин заходит.
    Я некоторые пины обозначил на картинке.
    07.03.2011
    49
    На плате ну все ушло(сгорело) MAX 485, ATMLY050- C2B(AT24C02B) епромки-2шт, то ли диоды толи стабы 2шт, думаю и главный контроллер тоже и главное со вторым пультом тоже самое.
    21.10.2016
    2,984
    С указанным списком согласен.
    А кварц тоже сгорел?
    А как же катушка реле сгорела при живом ключе?
  1. Пуль на рефрижератор KINGTEC
    от Asadoff в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.08.2020, 09:49
  2. Техническая информация о KINGTEC S233
    от Bars1985 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 20:32
  3. Холодильная установка KINGTEC
    от TCZ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 18:12
  4. Холодильная установка KINGTEC
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 11:15
  5. чудо холодильщик!
    от Егор в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 07:36
