Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кондиционер Midea MSX-12HR. На дисплее ошибка Е4.
    По умолчанию Кондиционер Midea MSX-12HR. На дисплее ошибка Е4.
    Добрый день!
    Кондиционер Midea MSX-12HR отключился через пару минут после включения. На дисплее ошибка Е4. По кодам ошибок - "Ошибка по датчику температуры Т1 ( Т помещения)." Все сервисные службы заняты, не пишут заявок, так как уже есть заявки на целый месяц. За окном более + 30 по Цельсию. Подскажите, что можно сделать самому и можно ли это сделать самому. По образованию - инженер - электрик, приборы и инструмент есть. Боюсь навредить.
    Сегодня очередной раз получил отказ в регистрации заявки на ремонт. Сослались на отсутствие датчика на складе для данного типа кондиционера. Подскажите тип и технические характеристики датчика температуры внутреннего блока кондиционера Midea MSX-12HR. Хочу купить через интернет.
    Спасибо!
    Ну, как же так! Инженер...
    А Google?!
    Например...
    Спасибо за ссылку.
    Ничего удивительного не вижу в том, что прошу помощи. Если Вас привести в высоковольтное распределительное устройство 6 или 10 киловольт, Вы бы тоже не все сразу поняли. У каждого своя специализация.
    Надпись на датчике E203950 WOER RSFR-H TUBE 125 ГРАД С VW-1H (06.0)
    Второй датчик без надписи. Оба датчика без обрыва, реагируют на нагрев рукой. Неисправность не устранилась. После 5 минут работы кондиционер отключается и появляется ошибка Е4.
    Сервисная документация кондиционеров Midea https://masterxoloda.ru/servis-manual/midea
    Проверка температурных датчиков https://masterxoloda.ru/1/proverka-t...yh-datchikov-2
    Коды ошибок кондиционеров марки Midea|Мидеа https://www.pro-xolod.ru/kody-oshibo...sionerov#Midea
    3,466
    Цитата Сообщение от Алекс про Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Может, все же, у Вас ошибка: "E4 Over current protection occurs 4 times"?
    Может быть. После чистки от пыли вентилятора, стал работать около 15-ти минут. Только все равно отключается с ошибкой Е4. Даже в режиме вентилятора. Внешне двигатель вентилятора признаков неисправности не имеет, вращается легко. При работе на охлаждение воздух не охлаждается. Видимо за 8 лет эксплуатации, в результате нормируемой утечки (как пишут в инструкции до 6-8% в год), пришло время провести дозаправку фреоном. Не знаю алгоритм работы защиты. Возможно идет сравнение температур двух датчиков в течение определенного времени и, в случае неизменных значений температуры, происходит отключение.
    Из инструкции: "Второй по распространенности причиной выхода кондиционера из строя является утечка фреона. Утечки бывают двух видов - нормируемая (до 6-8% в год) и вызванная некачественным монтажом. Нормируемая утечка происходит при любом, даже самом качественном монтаже - это неизбежное следствие соединения межблочного трубопровода путем развальцовки. Для ее компенсации кондиционер необходимо дозаправлять фреоном каждые 1,5-2 года".
    3,466
    Причем здесь вентилятор?
    Это про компрессор.
    Это про компрессор.
    Всем привет.
    Да, как оказалось, шифр поломки - туфта.
    Не запускался компрессор. Пришел человек из сервисной службы, заменил конденсатор. Кондиционер заработал.
  1. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  2. LG CR-B207WVQA ошибка на дисплее ER CO
    от sergbugach в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 20:27
  3. Midea MSX-12HR
    от Vympel1984 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.06.2015, 20:42
  4. RL60GGERS ошибка на дисплее
    от aprilblue в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 23:14
  5. Midea MHA-24HR ошибка на дисплее
    от AndreyS в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 23:11
