Показано с 1 по 20 из 28
Тема: моноблок polair
    10.02.2010
    38
    По умолчанию моноблок polair
    подскажите пожалуйста..моноблок постоянно покрывается шубой..низкотемпературный настроен на -5.хранится охлажденное мясо..что можно сделать чтобы испаритель не покрывался шубой..
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    [QUOTE='dyran;27649']что можно сделать чтобы испаритель не покрывался шубой..
    Увеличить число оттаек.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    как – бы не совсем для охлаждёнки.
    а какой температуры поступает мясо?
    каков оборот?
    как часто персонал шастает в камеру?
    размер камеры и количество продукции?
    более подробно нужно. не люблю я моноблоки
    10.02.2010
    38
    камера на четыре куба..мяса чуть меньше пол камеры..мясо остывшее но не замороженное..предложили накрыть клеёнкой как думаете поможет?оттайка через три часа..
    24,823
    глянь при скольки охлаждёнка хранится http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=289
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    клеенка не спасет .влажность большая.оттайка фреоном то делай через 2 ч. а то и через 1ч. и поменьше время оттайки ,глядишь и поможет
    10.02.2010
    38
    попробую уменьшить оттайку до часу..посмотрим может поможет..
    хрень редкая , если долго хранить то будет потеря в весе мяса и приличная , выход только один единственный , каждый кусок мяса в пакет и меньше воздуха в нём. вся снеговая шуба - это и есть влага из мяса. просто накрыть это не выход , по сути что и без накрывания.
    у меня был случай , когда при -10 за два дня с двух тонн 50кг ушло искали вора ..... нашли!
    24,823
    при-5 охлаждёнка это бред.
    согласен .... замёрзнет
    06.03.2010
    83
    тут не моноблок нужен, а льдогенератор
    17.02.2009
    2,084
    многовато будет.
    остывшее - растяжимое понятие.
    тобиш - вес.
    теперь всем понятно что из экономии используют хилый моноблок для заморозки, а оно не работает (и это правильно). не долго жить моноблоку.
    дайте марку моноблока - есть предположение, что он на 0 град, а его пытаются заставить гнать минус, а там оттайка не рассчитана на минусовые пределы и будет замерзать от дренажа до испарителя...
    если же блок поставлен по расчету, то нужно делать задержку вентилятора по температуре испарителя, оттайка 4 часа до (подобрать) +15 град,, стоянка при оттайке около 30 мин, слив 2 мин,
    10.02.2010
    38
    моноблок низкотемпературный..просто туда заносят почти парное мясо..похоже подбирали для мороженного мяса а они забивают парным..мясо было мягким хотя они говоря что было охложденное..уменьшил вчера оттайку до 2 ч..не помогло..через полтора часа испаритель забивается..для такого мяса наверное нужно что то другое..
    24,823
    dyran, кстати недолго думаю проживёт н.т моноблок на парном мясе. и подбирали боюсь что "криво" не по теплопритокам а по таблице производителя. хранение и заморозка разница в разы.
    10.02.2010
    38
    пусть сами решают..начальству виднее..впредь будут аккуратнее подбирать..
    24,823
    dyran, если интересно возьми в архиве прогу TBAL и посчитай. там всё понятно. и результат своему начальству ткнёшь. в сравнении нужной мощи и твоего моноблока.
    10.02.2010
    38
    спасибо за советы..обязательно посмотрю..не понял немного про что смотреть....
    чеш ты сразу не описал проблему , я подумал , что нуна только до ноля.
    какое давление всаса?
    у меня подобное было , там стоял капилляр и было низкое давление всаса , поставил на испаритель вентилятор 1300 оборотов и оттайку каждые три часа 15ть минут. вентилятор на решетке ,не знаю как объяснить ...короче производительный , -20 сейчас держит смело , а раньше -8 и мясо мягкое
    ...глянь при скольки охлаждёнка хранится...
    ...весьма полезная ссылка, спасибо, только где найти ссылки на "госты" или другие официальные нормативы? дело в том, что документ изобилует орфографическими ошибками и из-за этого может вызвать сомненье...
  1. Реле на моноблок Polair
    от Хабаровчан в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:51
  2. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  3. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  4. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  5. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
