Показано с 1 по 9 из 9
Тема: CPS vp10d и тесто 550 кто из них здох?
    По умолчанию CPS vp10d и тесто 550 кто из них здох?
    Проблема такая при вакуумировании низкое давление -0,1 бар все оборудование лежало лет 13 на складе теплом. Звонил в cps сказали техника надежная, поменял масло на родное из комплекта но ему тоже 13 лет. Может у кого есть идей?
    Хорошо... А какое тогда высокое?!
    это в папугаях
    надо измерять вакуумметром
    Ах да - а ну-ка расскажи, что и как вакуумировал?
    Дело в том, что проверка фирменным электронным вакууметром показала, что сухой баллон 13,6 кг вакуумным насосом в 40 л/мин вакуумируется даже до средненьких наших величин не меньше получаса. Система с маслом, естественно газы отдает хуже, результата ждать дольше.
    По теме: купи обычный стрелочный вакууметр, поставь в параллель нынешнему, сравни.
    https://yandex.ru/images/search?from...jpg&rpt=simage
    Идеально сделать - один раз отдай в Центр Метрологии и Стандартизации на поверку, получишь паспорт и таблицу отклонений по контрольным точкам. Спроси у Яндекса "поверка вакууметров".
    Вакуумировали обычный балон (маленький стандартный) из под фреона показания дошли до -11кпа "тесто показало"
    Вчера вакуумировали коротенькую трассу от сплита 9 (2метра) после часа еле наскребли -7кпа, но после полу часа показатели не падали.
    может проблема все таки в трассе, а?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    В прошлую субботу кондиционер ремонтировал - вакуумировал час, полный вакуум не набирал, утечки вакуума за полчаса - нет, заправил, запустил в режиме "кое-как", работал час на улице(внутренний блок лежал на наружном), все параметры в норме, откачал фреон в наружный блок, через сутки проверил течеискателем - утечка, еле-еле нашел - трубка от порта всасывания до 4-х ходового клапана перетерлась о край самореза который крепит ОЖ на компрессоре, место не просматривается, вначале нашел район течеискателем, а дальше уже пена, дырочка была очень небольшая.
    Может и вправду проблемы в трассе мой мой старичек cps ls1 показывал около портов 1-2, переделывал вальцовку дважды результат тот же... Надо купить вакууметр цифровой повесить его на насос через переходник и быть спокойным, что нибудь типа cps VG200, или это просто понты? и брать стрелочный?
    Сравни класс точности стрелочного и цифрового, сделай выводы...
  1. Продам вакуумный насос CPS VP10D. Новый. 18000 руб.
    от Egor17 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 10:05
