Показано с 1 по 7 из 7
Тема: проблема с внешним блоком
    По умолчанию проблема с внешним блоком
    Здравствуйте, Сплит система haier model hsu-12h03 va(zxf) компрессор пытается запуститься, щелкает реле несколько раз подряд и в итоге начинается новый отсчёт для запуска компрессора. Предистория такова: после отключения электричества, просто не включился, при проверке платы питания нашёл неисправный конденсатор в обвязке микросхемы которая идёт после трансформатора, плата заработала, внутренний блок работает, но не хочет запустить компрессор. Конденсатор на компрессоре исправен, пробовал подключить компрессор на прямую, работает. Какие варианты могут быть?
    Может напряжения на реле не хватает?
    Проверь приходит команда на релюшку, Релюшку поменяй
    3,465
    Поиск неисправностей в электронике ВСЕГДА начинают с проверки напряжений питания.
    Но ведь релюшка срабатывает, но не фиксируется.
    Скорее всего да, наверное нужно поменять микросхему возле которой нашел негодный конденсатор.
    3,465
    На обмотку реле должно идти 12 В.
  1. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Haier
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 19:20
  2. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  3. Что делать с внешним блоком?
    от docmai в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 02:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:12
