Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка А6, требуется оперативный ремонт
    Стрелка Ошибка А6, требуется оперативный ремонт
    модель ftxs35cvmb8
    помогите найти мастера, который может оперативно заменить мотор внутреннего блока.
    при включении кондея он думает минуты полторы и выключается в аварийный режим.
    код а6 по пульту
    если я при включении вращаю крыльчатку внутреннего блока феном, то кондей понимает, что вращение есть и полностью работает, однако сам мотор конечно не пашет.
    есть вариант конечно, что что-то по мотору силовое сдохло на плате но вряд ли.
    хочу замену моторчика.
    москва, 4-й вятский пер.
    ка вариант еще с радостью приму артикул данного моторчика и сервисный мануал, где показано, как снимать накладку вокруг мотора, так какой-то секретик есть...
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от huhrik Посмотреть сообщение
    ftxs35cvmb8
    код а6 по пульту
    москва, 4-й вятский пер....
    Осталось измерить приходящие напряжения и починить плату, без замены мотора.
    Это гораздо проще и дешевле.
    3,492
    Дык,займись. Ты же в нерезиновой тоже.
    21.10.2016
    2,984
    Прошло 2 недели - целая вечность.
    В итоге заменил мотор и все заработало
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 22:01
  2. Требуется ремонт
    от ДмитрийАК в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 22:15
  3. Требуется ремонт холодильника BH180.025
    от YuriA в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 07:01
  4. требуется ремонт
    от tyro_av в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 22:47
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 18:14
