Показано с 1 по 15 из 15
Тема: На мульте не работает одна голова
    По умолчанию На мульте не работает одна голова
    Всем привет! Скажу сразу ремонтами не занимаюсь, но хороший человек просит помочь, ехать никто не хочет к нему(
    Имеем старый дайкин, лет 20 ему инвертор, мультисистема на на 3 головы, но физически есть только 2 трассы. Он не работал, примерно лет 10) приехал поздно вечером, фреона нет, компрессор работает. Переделал все вальцовки , т.к. даже визуально на всех соединениях высохшее масло. Отвакумировал . Заправил. По шильдику 2.6 кг 22 фреона, решил заправить 2,4 кг т.к 1 трассы нет, остальные метра по 4 .
    Одна голова работает отлично( 35 внутрянку) ,а вторая (25я) включается на 5-10 секунд, далее щелчок в наружнем блоке и она(25я голова) отключается. Вторая внутрянка работает отлично. Блоки девственно чистые.
    Сервисный порт общий для всех трасс.
    Какие есть варианты неисправности?
    Один знакомый говорит компрессор умирает, поэтому отключается одна голова.
    Я почему то думаю , что на внутрянке Закис подшипник .
    Вот хотелось бы перед следующей поездкой , выработать хоть какой алгоритм действий! Спасибо!
    Проверь высокое давление. Может отключаться из за высокого давления. например. Конденсатор забит.
    3,490
    А мой
    что не плохо было бы давления померять. По любому есть сервисные порты на каждый блок. Хотя бы для вакуумирования.
    И в плюсах, у дайкинга есть встроенная диагностика.
    и он говорит где у него неисправность.
    Есть такое. Только нужен ноут с нужной лицензионной программой.
    3,490
    Оба на! А мужики то и не знают!
    Очередной развод лохов на бапки? Встроенная диагностика - с родного пульта с выдачей кода ошибки.
    Не развод, а есть такие. Без лицензионной проги не войдёшь ни в настройки ни в память режима работы.
    3,490
    Стесняюсь спросить...
    А зачем это для поиска неисправности, например, термодатчика?
    Смотря какой контроллер. Если детали чисто механика, там вопросов нет. Если стоят ЭРВ, рд электронное, отключение головок компрессора и ТД. Есть блок памяти (ЖД) который записывает всю историю работы оборудования.
    3,490
    Ну, и что это за супер-пупер программа?
    на мульте?
    Кариер Вектор
    3,490
    И куда она к сплитам подключается?
    Я про холодильник подумал, если головка на компрессоре отключается. Мульти система как я понял.
    надо внимательнее быть. Рубрика Ремонт кондиционеров.
  1. Индезит CA238S работает одна камера.
    от ДёмаL в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 17:50
  2. CHOFU AEM1425PVU двойной мультисплит, одна голова без другой не холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:03
  3. Голова LG G 09 LHK наружка LG S 09 AHQ
    от argentum в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 13:29
  4. Мульти-сплит неподходящая голова
    от flywio в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 10:44
  5. Голова кругом от выбора... Хельпь!! Плииизь!!!
    от Cherry в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 15:09
