Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Могло ли заклинить ТРВ?
    По умолчанию Могло ли заклинить ТРВ?
    имеется ккбшка на 410 газу в которой сгорел блок питания который питает регулятор скорости вращения вентилятора. вентилятор значится просто стоял, хотя сам ккб продолжал работать.на улице было последние разы 35, крыша , солнце. в климакамере стоит испаритель с трв alco controls tx6-z12. протяжки как таковой нет, даже когда вентиялтор запустили на прямую. всас на выходе с испара сухой, дросселяции не слышно - ровное шипение в одной поре. пробовал греть чувствительный патрон - эмоций ноль, ничего не меняется. рабочее пишут до 42 бар, но без вентилятора на таких температурах думаю давление было далеко за 50.
    смотровое перед трв полное.
    трв в мусор?
    до этого отработало 2 года с момента монтажа установки
    почему не рубанулась ккб по давлению я не знаю.
    тут что-то не стыкуется
    А на этой установке есть предохранительный клапан? Это на случай когда
    Возможно система пустая и гоняет только парЫ. Какие давления на всасывании и нагнетании?
    предохранительного нет на сколько я мог увидеть. ккбшка маленькая размером с кондиционер.
    а вот с давлением это конечно мой косяк - поленился бежать опять вокруг здания и лезть по вертикальной лестнице на третий этаж. по фреону могу сказать что смотровое заполняется при запуске.
    А компрессор то хоть качает, раз давление не проверял.
    Значит компрессор работает.
    А после запуска, при работе заполняется или идёт сухим?
    ТРВ в данной ситуации заклинить не могло.
    может сетку перед ТРВ забило полностью?
    26.07.2010
    757
    И это может быть . и например выход из строя самого ТРВ . Не давно , ремонтировали холодильную камеру до -15 .Стоял ТРВ Данфос . Сразу после запуска компрессора давление в обратке уходило в 0. Скачав фреон , проверили сетку на ТРВ . Была забита мелкой крошкой . Поменяли фильтр , очистили сетку ТРВ .Заправку начали .В обратке сразу 0 ТРВ закрыт .Попросил помощника снять сильфонный балон ТРВ с обратки и подержать его ладонях минут 20 изменений нет .То есть ТРВ на температуру не реагирует .Поменяли ТРВ и все пошло .
    не было фреона, ни пузырей, ничего. при этом жидкостная горячая, потому что регулятор оборотов не включался. проверить на линии негде было кроме порта на ккб. но тут уже не хватило мозгов
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,982
    предохранительного нет на сколько я мог увидеть. ккбшка маленькая размером с кондиционер. а вот с давлением это конечно мой косяк - поленился бежать опять вокруг здания и лезть по вертикальной лестнице на третий этаж.
    роверить на линии негде было кроме порта на ккб...
    Непонятно - газ или есть или был, да весь вышел.
    Крупно повезло компресору, что остался живой без газа и датчик LP не отработал.
    Наименование датчика LP какое - ?
    В статистику внести.
    Исправные датчики LP (DANFOSS - R410A), срабатывающие при минус 0.3 Бар:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
    а ларчик просто открывался
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 10:17
