Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Обвязка конденсатора
    По умолчанию Обвязка конденсатора
    Добрый день. Есть действующая холодильная установка. Встал вопрос о переносе конденсатора в более вентилируемое место (+5-6 метров). У конденсатора входная трубка 22мм., жидкостная 18мм. Компрессор Bitzer 4-х поршневой. Диаметр нагнетательной трубы после виброгасителя 28 мм. Можно ли использовать для магистрали трубы диаметром как у конденсатора, или нужны трубы большего диаметра (28мм)? Ну и на слив в ресивер можно использовать 18 трубу или вести всю магистраль той трубой как вход в ресивер (22мм)? Сейчас конденсатор стоит непосредственно у компрессора и переходы прямо у конденсатора.
    Столько циферок и не одной полезной.
    Диаметр трубы нагнетания определяется исходя из режима работа компрессора, холодопроизводительности, длинны и конфигурации, и минимальной скорости для возрата масла. Допустимые потери 1*К.
    Жидкостная желательно на скорость 0.5м/с и потери 0.5*К.
    Да я мог и вообще без цифр. Нужно вынести конденсатор за стену. Какие трубы использовать? Где лучше сделать переход, ближе к конденсатору или ближе к компрессору?
    26.07.2010
    757
    Без цифр ,зачем тогда спрашивать совет ? При наличии информации , вам подскажут , на какое расстояние вы сможете без потерь хладопроизводительности и нагрузки на компрессор передвинуть ваш конденсатор .Выше он будет компрессора или ниже .Все это влияет на работу агрегата .Если конечно вас это интересует
    Нужны циферки, делаешь расчет.
    Нет, переносишь конденсатор, паяешь трубы.
  1. Вентилятор конденсатора 800 mm.
    от int69vs в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:58
  2. Обвязка чиллеров
    от Piyan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 15:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. Обвязка испарителя.
    от YARIK в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 08:37
