Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с инвертором Midea
    По умолчанию Проблема с инвертором Midea
    Всем доброго дня! Кондиционер Midea ms11d-09hrdn1 эксплуатируется с 2013года, использовался и на охлаждение и на нагрев. Сейчас не охлаждает /нагревает, работает только вентиляция. В режиме холод 17 гр. дует воздух с улицы, периодически срабатывает ошибка P0(раз в полчаса), кондиционер выключается (несколько раз моргает светодиод run, и загорается timer), потом через некоторое время включается и снова работает на вентиляцию. Вентилятор внешнего блока слабо крутится, при ошибке P0 останавливается, на плате внешнего блока моргает синий светодиод. Вызывал специалиста, тот хотел заправить фреоном, но говорит что компрессор не запускается, поэтому заправить не могу. Не помог. Подскажите, насколько серьёзная поломка и можно ли отремонтировать.
    30.04.2014
    174
    Р0 - Перегрузка по току/неисправен модуль IPM.
    очистка теплообменников, не правильное кол-во хладагента в системе, замена модуля, проверить обмотки компрессора
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 13:26
  2. еще одна проблема с Midea
    от Danzel в разделе Midea
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 09:15
  3. проблема с Midea MSR12-HR
    от klik в разделе Midea
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 09:05
  4. Проблема с Midea Neola 24
    от Hunter163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 20:11
  5. Проблема с инвертором Panasonic
    от AndyDon в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:45
