Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Витрина-Меркурий 130
  1. #41
    18.07.2010
    14
    парни! напишите что происходит с х/о на момент вашего прибытия на торговую точку.
    тобешь:как протяжка, какое давление в системе,какую дозу вы давали до этого.
    может вы заменили контролер с пластиковыми датчиками, где установлен датчик,
    какой модификации датчик ptc или ntfc, по какому датчику вы снимаете показания (свой или родной в камере)
    поясню, в камере в основном стоят пластиковые датчики, что на испарителе что в камере.
    мы сверяемся по чувствительной механике (термометр, он алюминиевый ) калибровка совсем разная.
    если на механике +4 (в камере) то на пластиковом датчике +7 (в камере)
    пластиковый датчик переставляю за стенку прям на обдув испарителя тогда данные идентичны,только при наборе температуры, цифровой датчик немного спешит.
    ( но отключение автоматики происходит по механическому датчику) в этот момент температура выравниваться, что на механике что на пластике.
    и не доливайте хладагент 404а он 2-х компонентный. А если доливаите (на рабочий М/К) то остановите компрессор для уравновешивания давления примерно на 1 минуту.
    проверенно!
  2. #42
    спасибо за советы.что касается меня то меркурий у меня мясной,как я писал поставил кондёр побольше от 190-го,ну вот ради эксперемента капилляру поменял.термоконтр.родной,� � завода.
    когда хладона норма, обмерзает калача четыре,добавляю свыше-протягивается весь,но только калачи,а рёбра еле заметной хиленькой росой.температура на испарители с горем по полам еле доползает до +3.кстати сказать коллега с другой фирмы говорит что у него "балтийские" витрины "меркурий-130 тоже все изнемогают.
  3. #43
    18.07.2010
    14
    да про балтику забыл написать, но они у нас тоже есть меркурий - 130.
    мы обслуживаем фирмы:балтика,вбд (вим пиль дан), данон, лебедянск.
    вопрос:датчик испарителя лежит на испарителе или рядом?, при какой температуре в камере был сделан замер температуры испарителя?
    а то получится так, что замер температуры испарителя был произведён 1мин после включения м/к.
    и не забывай что у тебя х/о работает на +4 (стандарт)
    испаритель должен течь, а не обмерзать. а то что все колена протягивает это хорошо.
    и ещё прижми датчик испарителя плотней к испарителю (в середине испарителя прям к трубке и замни плотней рёбра на нём)
    проверь нет ли ценников на воздуха заборной решётке.
    стоп! в верху в камере х/о есть соты откуда выдувается воздух, они частенько забиваются плотным слоем пыли. (лично я их вынимаю и кладу на верх х/о что бы больше не парится)
  4. #44
    На моей территории балтийских около 20шт и эрман 15шт, только мою конденсаторы. Два раза утечка была на всас. трубе(изгиб на входе в км). В остальном по мелочи: вентиляторы свистят, датчики, контроллеры без пром.реле стоят. Может у нас не так жарко:confused:
  5. #45
    датчик закреплён как у всех витрин такого типа,вложен между рёбер и замят ими же сверху.
    температуру на испарителе +3 я замерял спустя полчаса работы и при температуре на датчике камеры +10,дальше ничего не менялось существенно.
    соты чистил.
    кстати виммбильдамовские витрины мерк.-130 у меня работают значительно лучше,то бишь как положено,а вот модели под мясо вянут.я уж думал может включаются тены на испарители когда не надо,но это не подтвердилось.
  6. #46
    18.07.2010
    14
    так как вим пиль дан рассчитан на продукцию которая должна стоять.
    у этих витрин вентиляция внутри камеры лучше.а вот с мясом вентиляция на много хуже. (и вообще как они хоронят мясо в плюсовом х/о а ноже пропадёт!!!!!!!!!!!!!)
    мясное х/о: хранение при -18 (горизонтальная банета)
    сколько раз я замечал что температура до +10 падает быстро а после долго.
    какая температура в помещении?
    какое у тебя давление?
    может стоит добавить????
  7. #47
    уважаемый, Вы, наверное, прогуливали такой предмет как "Холодильные технологии" :-)
  8. #48
    18.07.2010
    14
    Цитата Сообщение от frigoriste Посмотреть сообщение
    уважаемый, вы, наверное, прогуливали такой предмет как "холодильные технологии" :-)
    в смысле????
    если вы про меркурий или амадей это вообще не х/о (говно)
    здесь нужно не язвить, а что нибудь дельное подсказать (а то все такие умные только с....ть не просятся)
  9. #49
    в смысле????
    ну в том смысле, что мясо хранят не только замороженное, но и охлажденное.
  10. #50
    18.07.2010
    14
    лан проехали!
    у вас мысли есть в помощь коллеге, какие нибудь?
  11. #51
    Для начала заходим сюда и качаем "Руководство по эксплуатации". Далее распечатываем его, отмечаем след. пункт "Витрины изготавливаются в климатическом исполнения УХЛ*3 по ГОСТ*15150, для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25°С и относительной влажности от 40 до 60%.
    На эксплуатационные характеристики витрин могут отрицательно повлиять:
    -*потоки воздуха со скоростью выше 0,2 м/с, поэтому не рекомендуется устанавливать витрину вблизи дверей или на чрезмерно проветриваемых участках;
    -*источники тепла (солнечные лучи, диффузоры и трубопроводы горячего воздуха, неизолированные и прогреваемые солнцем потолки, стены и т.п.);
    -*условия повышенной влажности, сопровождаемые в большинстве случаев повышенной температурой.
    Если условия в помещении, в котором будет эксплуатироваться витрина, отличаются от вышеуказанных, то эксплуатационные характеристики витрины могут отличаться от оптимальных.
    Для поддержания соответствующих условий в помещении, где эксплуатируется витрина, рекомендуется установить системы кондиционирования воздуха."
    и предъявляем данное руководство заказчику. Пускай он думает. Завод гарантирует нормальную работу при данных условиях, так будь добр обеспечить их. И незачем изобретать велосипед...
  12. #52
    24,823
    Frigoriste, +1000! всегда так и тычу в нос ухэлами и класами м1 и м2
  13. #53
    Согласен на все 100,только в ответ слышу-"Но вон тот то работает" и указывают на какой нибудь Arneg и приходиться пускаться в разговоры о несовершенстве Меркуриев.))).Ну ничего ,на дворе смотрю- холодает.
  14. #54
    18.07.2010
    14
    у меня есть документация по меркуриям!
    но что делать, когда ген директор нашего евросеррвиса пожимает плечами и говорит что у нас договор на выполнения ремонта, не смотря на госты х/о.
    на вбд тоже улыбаются когда тычем им в нос инструкцию по эксплуатации.
    или грозятся сменой сервисного партнёра (а терять деньги как то не хочется)
    как правило 99% торговых точек не имеют условий для х/о.
    мы знаем условия эксплуатации а фирмам покуй!
    согласен с грубейшими нарушениями эксплуатации, но есть и не значительные и как тут быть.
    во общем проблема остаётся и приходится её решать своими способами.
  15. #55
    18.07.2010
    14
    всё верно, я скоро диск запишу. Устал повторять людям одно и тоже!
  16. #56
    А в данном случае сия горка и есть прямой потомок Arneg, только доведенная доблестными инженерами Brandford до "совершенства"...
  17. #57
    раздел "характерные неисправности", но все же: заявка-меркури 100 при работе запах гари. приехал, он отключен. после включения минут 20 сижу-запаха нет. смотрю первым делом клеммы контроллера, другие клемники все норм уезжаю. опять звонок и опять он сук.. пахнет. и че бы вы думали? мышь сдохла в дренажной чаше, после нескольких оттаек вода поднимает её как поплавок к нагревателю и "шашлык". вот только что написать в выполненых работах:d
  18. #58
    24,823
    ну...эта.. загрязнение останками бытовых грызунов дренажной ванны с последующим появлением запаха при нагреве.. вып. работы: удаление/очистка от бренных останков грызуна (мышь) тэнов и запуск оборудования в работу. повышающий коэфф 2.))
  19. #59
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    muravei77, + дезинфекция .)
  20. #60
    03.01.2011
    93
    возник спор в обслуживании можно ли вместо 404 заправить 22 фреон комп. LRA 192/. не знаю какой раньше был кажется что из-за забитого конденсатора он вскипел за не имением 404 заправил 22 температуру все равно не сбрасывает давление на всасе 2,5ат.
  1. Брендфорд, горка меркурий 190
    от wwn в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 23:48
  2. Витрина Arneg
    от Валера72 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:52
  3. Витрина Carboma
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:48
  4. Брэндфорд Меркурий-Эрман-130 - компрессор?
    от КЕНт в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 12:54
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48
