Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кассетник LG LG UT12/UU12 выдает ошибку
    По умолчанию Кассетник LG LG UT12/UU12 выдает ошибку
    Здравствуйте. Проблема такая:при включении кондиционера на холод минут 5 работает нормально, потом выдает ошибку 4 мигания красного светодиода - пауза - 4 мигания.По мануалу - выключена система защиты компрессора от перегрузки. Брал б/у, при подключении монтажники долго возились с подключением проводов между внутренним и наружным блоком. Есть подозрение, что напутали. С мультиметром обращаться умею. Базовые познания в электротехнике есть. Может что посоветуете?
    3,488
    Самый правильный вариант - вызвать специалистов.
    Сначала их найти надо. Это не фреон добавить в систему. Найти грамотного спеца по кондиционерной электронике - проблема, однако.
  1. Timberk выдает ошибку E5
    от camin в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 17:10
  2. DAIKIN выдает ошибку UO
    от sergey71 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 12:01
  3. выдает ошибку Е-4
    от ВадиММММ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 22:17
  4. AUX Выдаёт ошибку Е3
    от giperbob в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 18:25
