Показано с 1 по 18 из 18
Тема: MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL через 5 минут мигают оба светодиода.
    2,987
    По умолчанию MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL через 5 минут мигают оба светодиода.
    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL через 5 минут мигают оба светодиода, расположенные вертикально, один над другим.
    Перед аварией в режиме COOL оба светодиода светятся не мигают,
    охлаждение появляется, Т воздуха на выходе испарителя падает с +25С до +17С.
    Через 3-5 минут после старта внутреннего блока в режим охлаждения, начинают непрерывно, одновременно мигать оба светодиода:
    - вентилятор внутреннего блока останавливается, жалюзи остаются открытыми.
    - выключение /включение с ПДУ аварийное мигание светодиодов не устраняет.
    - через некоторое время аварийное мигание обоих светодиодов прекращается.
    Появляется возможность опять включить кондиционер на охлаждение.
    В режиме HEAT кондиционер работает более 15 минут нормально,
    греет Т воздуха с +25С до +40С.
    MUZ-GE25VA
    http://www.mitsubishitech.co.uk/Data...BH516revC).pdf
    В чем причина дефекта?
    2,987
    Код ошибки - нет межблочной связи.
    MSZ-GE25VA - indoor unit
    https://clck.ru/Nxghc
    2,987
    Наблюдение.
    Земляной провод на внешнем блоке на силовом и межблочном кабеле отсутствует.
    Земляной провод на внутреннем блоке на межблочном кабеле задействован.
    Наблюдение.
    Продолжайте наблюдение.
    Докладывайте центру каждые три часа.
    С нетерпением ждем следующего доклада.
    Центр.
    2,987
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    ...С нетерпением ждем следующего доклада...
    А по делу?
    По инструкции: надо платы менять НБ или ВБ, или провода.
    Думаю, заземление необходимо - токи Фуко гуляют по контуру, создают помехи. Была тема про необходимость заземления холодильного контура, удалили. Во второй раз - съехали в политику
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=35241&page=4
    3,497
    А, может, моск включить и подумать, почему защита срабатывает?
    2,987
    В инструкции - нет связи, без вариантов
    3,497
    1. Работал ли до этого кондиционер?
    2. Если не работал сразу после монтажа, то правильно ли подключена межблочная линия: S1 на S1, S2 на S2, S3 на S3?
    Меня интересует,а здоров ли трубный датчик на испарителе или болеет?
    3,497
    Скажите, пожалуйста, а какая взаимосвязь между отсутствием связи между блоками и трубным датчиком на испарителе?
    2,987
    Кондиционер в эксплуатации 9 лет, он и сейчас работает нормально на тепло (см пост 1),
    а на холод - отключается через 3-5 минут.
    Я думаю, в заземлении дело.
    Как кондиционер нормально работает на тепло - ?
    Вот в чем вопрос.
    Чет я не пойму: фото так искажает цвета межблочки? НБ : кор., сер., жз, а на внутреннем какие цвета? Длина мб кабеля сколько, чтоб так заморачиваться э/м наводками?
    А Вы уверенны в отсутствие ее,а то как то странно 5 минут она она есть на охлаждение,и она 15 минут есть на обогрев.Я думаю что кондиционер циклит (5 минут работает,5 минут отдыхает) именно из-за датчика,так как на обогрев работает 15 минут.
    2,987
    Кондиционер бы и больше на тепло поработал, я его выключил при диагностике через 15 минут. Был сделан вывод, что в режиме тепло - дефекта нет.
    Клиент об этом не знал, т.к. кондиционер эксплуатируется только для охлаждения.
    Ты издеваешься да?9 лет без заземления и тут на 10 году он потребовал заземления.
    2,987
    Т воздуха из испарителя на макс. скорости не опускается ниже +17С,
    при входящем воздухе +25С.
    Когда кондиционер циклит по обмерзанию трубы из испарителя,
    то авария не появляется и воздух из испарителя около +3С... +5С должен быть.
    2,987
    Неизвестно, как изменилась электромагнитная обстановка.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=35159
    А можно мне узнать так из спортивного интереса какое сопротивление трубного датчика?
  1. DeLongi через 20-30 минут работы отключается и мигают 3 диода
    от Semenoff в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 19:53
  2. LG GR 292SQ мигают 3 светодиода
    от bremy в разделе LG
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 09:57
  3. Samsung в режиме cool дует горячим воздухом AQV12AWANSER
    от sergio2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 21:26
  4. Ответов: 5
  5. мигают все четыре светодиода кондиционер nord KFR-18000 BTU
    от naz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 00:03
