Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Не сбрасывается тестовый режим Panasonic Panasonic CU-PA7DKD
    12.06.2020
    11
    По умолчанию Не сбрасывается тестовый режим Panasonic Panasonic CU-PA7DKD
    Доброго дня! Помогите пожалуйста решить проблему по сплиту Panasonic CU-PA7DKD. Скажу сразу-рекомендации из мануала и действия с пду и перезагрузка выключением питания не помогли. Путём нажатия на кнопку вн блока ввёл сплит систему в режим тестовый (как было написано в инструкции). Вернуть назад не получилось (написал выше). Теперь в режиме охлаждения, очистки он выдаёт одну и ту же температуру около 20 градусов. Зимой включали на обогрев-греет хорошо. Фреон есть-на наружном блоке один разъём сухой, а второй холодный и с конденсатом. Наружный блок работает в режиме охлаждения включаясь и выключаясь. Одним словом, по первичным признакам что-то заглючило. Есть ли какие варианты сброса до заводских настроек не вскрывая блоки и не вызывая мастера? Спасибо!
    3,491
    Для начала - выключить питание на пару минут.
    12.06.2020
    11
    я отключал автомат даже на время отъезда в отпуск (несколько дней) не помогает.
    такое описание у вас ?
    взято из инструкции Panasonic CS-PA7GKD
    12.06.2020
    11
    Добрый день! Нет, немного не такая, а как во вложении. Но там действия такие-же указаны и они не помогают(1.jpg2.jpg
    3,491
    146% - делали обслуживание и собрали сплит с нажатой кнопкой.
    12.06.2020
    11
    Да, я в первом сообщении не указал, что это совпало с перевешиваем наружного блока и чисткой сплита. Что-то можно сделать?
    Возможно, что при чистке датчик температуры входящего воздуха не вставили на место - в пластиковую вилку.
    И лёг датчик на пластины или трубку радиатора внутреннего блока.
    В итоге измеряет датчик не температуру воздуха в помещении, а температуру радиатора.
    Температура радиатора гораздо ниже температуры воздуха - вот и не охлаждает...
    Так как при чистке могли собрать как угодно, то сделать нужно следующее:
    1.Снять крышку внутреннего блока и посмотреть местоположение датчика SENSOR(INTAKE TEMP.). (не имею права прикрепить вложение с электросхемой блока)
    2.Убедиться, что его местоположение соответствует штатному. (не имею права прикрепить вложение с фото местоположения)
    проверить не зажата ли кнопка, щёлкает ли?
    12.06.2020
    11
    Нет, не нажата-я же ей и пробовал сбросить режим. Блок на нажатия реагирует, а результат один-работа в одном и том де режиме.
    а на ПДУ то реагирует?
    12.06.2020
    11
    Да, включается, выключается, скорость и направление обдува, режим обогрева переключает, а вот температуру на охлаждение не меняет, хотя на самом пульте цифры меняются при нажатии и вн блок отзывается на нажатие кнопки изменения температуры.
    может пульт?
    при нажатии на клавиши изменения температуры никакой реакции? даже звуковой
    12.06.2020
    11
    может пульт?
    Реакция есть, я ниже написал: "при нажатии и вн блок отзывается на нажатие кнопки изменения температуры."
    Хоть фото пульта дай с двух сторон.
    3,491
    Поясните, пожалуйста, более подробно все это.
    12.06.2020
    11
    Подробнее.. ну вот например на пульте стоит температура 25 градусов, а вн блок выдаёт 23. Беру пульт, нажимаю режим изменения температуры и убавляю до минимума (16 градусов). При нажатии кнопки пульта внутренний блок отзывается, но температура всё равно 23 градуса. На все остальные режимы (скорость, направление потока воздуха, обогрев) реагирует и переключается штатно. На фото пульта кстати стоит режим в котором мы его сейчас постоянно используем (на выходе из вн блока температура 23 градуса, хотя пультом устанавливали минимум). Так понимаю, он не хочет почему-то выходить из тестового режима. Наружный блок тоже штатно работает периодически включаясь и выключаясь.
    походу пора звать мастера
    3,491
    Dim12, вызовите специалиста, пусть устранит утечку и заправит по норме.
  1. Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)
    от TehnoRab в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:04
  2. Вход в тестовый режим
    от vlad64 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 22:02
  3. Тестовый режим в холодильниках
    от VIHTER в разделе Samsung
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.08.2014, 03:05
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 16:04
