Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Не сбрасывается тестовый режим Panasonic Panasonic CU-PA7DKD
    3,494
    Dim12, вызовите специалиста, пусть устранит утечку и заправит по норме.
    Польностью согласен.
    12.06.2020
    11
    я понял. Поломка не из разряда стандартных. Спасибо за ответы.
    Цитата Сообщение от Dim12 Посмотреть сообщение
    Да, я в первом сообщении не указал, что это совпало с перевешиваем наружного блока и чисткой сплита. Что-то можно сделать?
    Возможно, что при чистке датчик температуры входящего воздуха не вставили на место - в пластиковую вилку.
    И лёг датчик на пластины или трубку радиатора внутреннего блока.
    В итоге измеряет датчик не температуру воздуха в помещении, а температуру радиатора.
    Температура радиатора гораздо ниже температуры воздуха - вот и не охлаждает...
    У меня такие же сплиты.
    Десяток таких и три GKD.
    Когда я сам чистил в первый раз, то датчик температуры входящего воздуха не вставил на место и он оказался внутри радиатора.
    Включаю, а он ниже 24-х не охлаждает.
    Выключает компрессор...
    Снял крышку.
    Вставил датчик на место.
    Работает.
    Написал два ответа 7 часов назад. Не вижу их тут. Кто виноват? Что делать?
    Так как при чистке могли собрать как угодно, то сделать нужно следующее:
    1.Снять крышку внутреннего блока и посмотреть местоположение датчика SENSOR(INTAKE TEMP.). (не имею права прикрепить вложение с электросхемой блока)
    2.Убедиться, что его местоположение соответствует штатному. (не имею права прикрепить вложение с фото местоположения)
  1. Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)
    от TehnoRab в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:04
  2. Вход в тестовый режим
    от vlad64 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 22:02
  3. Тестовый режим в холодильниках
    от VIHTER в разделе Samsung
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.08.2014, 03:05
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 16:04
