Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Резонирующий гул от внешнего блока
    По умолчанию Резонирующий гул от внешнего блока
    Добрый день всем!
    Такая ситуация: поставили 12-ку, внешний блок под подоконником на стене с утеплителем.
    На низких его работу можно сказать не слышно, на средних - это уже довольно сильный гул вибрации, высокая скорость - стены вибрируют, телевизор плохо перекрывает этот гул, в соседних комнатах так же слышно. Подоконник на высоких вообще хочет уйти.
    Есть шанс, что соседи придут разбираться, что происходит вообще.
    В чем проблема?
    1. Из-за утеплителя нет плотного контакта со стеной? Резонирует? (слышал что многие со стеной с утеплителем жаловались на подобные проблемы)
    2. Проблема во внешнем блоке?
    3. Что делать? Что и как проверить?
    4. Могут ли помочь виброопоры? Был у кого-то опыт установки подобных вещей?
    Последний раз редактировалось ref; 07.06.2020 в 20:38.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Указать бренд и модель ?
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Поменять виброопоры под компрессором на силиконовые
    Я клиент, думаю установщики на это не пойдут.
    КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGB35HZAN1, ИНВЕРТОР - если правильно нашел в интернете
    01.02.2012
    1,235
    Да, не пойдут. Но другого варианта решить проблему - нет.
    Я для своего старенького MHI не пожалел 900 руб и купил силиконовые виброопоры от Samsung. Гул пропал вообще. А дом деревянный и кронштейны упираются в обшивку.
    01.02.2012
    1,235
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Если они есть. Последнее время наблюдаю, что их даже в комплекте нет.
    Большая вероятность (возможно) Под кронштейны не установили жесткие опоры между стеной и кронштейном. Просто прижали кронштейн к обшивке закрывающий теплоизоляцию. Отсюда и вибрация. Кронштейны пляшут на обшивке не имея жёсткой опоры под кронштейном.
    Мы обычно в таких случаях ставили втулки по толщине обшивки. Получалось кронштейн упирался во втулку, а втулка в стену.
    А как они выглядят? Модель, ссылка?
    Я помню, что из-за утеплителя у них покупал более дорогое крепление к стене, но не видел, что и как они там делали, но возможно вы правы. Можете уточнить как они выглядят? я спрошу у них
    Я сильно смотрю в сторону вот таких вещей под сам блок внешний:
    https://foraircond.ru/catalog/Vibroo...h-blokov-split - конкретнее https://foraircond.ru/goods/opora-an...-c40?from=Njg1 - вроде не сильно дорогие, резина и шпильки с двух сторон.
    http://tuttiho.ru/product/split-se-b...-konditsioner/
    https://soundbarrier.ru/shop/vibroiz...split-se-bf-45
    https://frontacoustic.ru/materialyi/...er-split-se-bf
    Есть ещё супер крутой, но дорогой вариант: Soleco 1MNaV Green https://vibroopora.com/index.php?rou...t&product_id=3 тут уже пружина внутри, что круче просто резины должно быть.
    Это если разделить внешний блок от кронштейна, видел ещё небольшие проставки для самого крепления к стене...
    Дом у меня кирпично-монолитный, но в том месте кирпич.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Плата внешнего блока
    от KirRill в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:12
  3. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  4. Подбор внешнего блока
    от omega в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 10:21
  5. вентилятор внешнего блока LG
    от anatooo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 16:36
