Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Повышенное напряжение в сети. Что лучше инвертор или старт/стоп, Какой Китай взять?
    Вопрос Повышенное напряжение в сети. Что лучше инвертор или старт/стоп, Какой Китай взять?
    На даче (московская область) стабильное высокое напряжение в сети - около 250В, бывает снижается до 230, сильно выше не растет. Вроде проблем со скачками не было. В таких условиях какой компрессор лучше? Инвертор или нет?
    Выбирается сплит 18BTU, недорогой (из старых), китайский - Hisense Smart DC (AS-18UR4SUADB), Ballu (BSLI/BSDI/...), General Climate Africa (GC-EAF18). Цена важна.
    Предполагается работа как на охлаждение (в т.ч. на максимуме в пике), так и на отопление зимой.
    PS: оффтоп, смотрю инструкции на эти кондеи, не вижу инфу. Заявленная температура зимой на нагрев -10-15, при этом не вижу информации, нужен зимний комплект допом или он уже установлен?
    02.06.2018
    72
    не бери инвертора,намучаешься. и кто тебе сказал,что при установке зимнего комплекта,ты сможешь им обогреваться зимой.зимний комплект для работы кондея в зимний период на охлаждение, как правило это серверные
    30.10.2015
    1,264
    да не в коем случае сплит не брать!!!
    в лучшем случае он в в аврии стоять будет, но может и тупо сгореть силовым блоком.
    250в решается самым дубовым трансформатором с вторичкой на 24 вольта 12 ампер.
    включаешь вторичку последовательно в фазный провод и получаешь 225 вольт.
    Последний раз редактировалось ref; 07.06.2020 в 16:36.
    Чета я не понял, это как?. И без нагрузки 225 Вольт будет?
    30.10.2015
    1,264
    ну да - из 250 вычитается 24 вольта. всегда и постоянно
    ну не 24, 28 - на входе первички ж 250)))
    получается хитрый автотрансформатор на 10-12 ампер если он на 250 ватт/24в.
    только у обычных латров вся обмотка толстым проводом намотана, а тут только силовая ее часть.
    получается намного дешевле чем купить латр на 2квт.
    вторичку включаешь в противофазе.
    прибавить надо - включаешь в фазе)))
    А куда они деваются эти 24 вольта?
    (получается хитрый автотрансформатор на 10-12 ампер если он на 250 ватт/24в.) меня интересует эта фраза.
    Если судить по схеме, катушка трансформатора является дополнительным сопротивлением. Тут вопрос, как будет происходить пуск мотора компрессора. А зачем вообще трансформатор, можно просто добавить катушку (сопротивление).
    И что будет происходить если упадёт напряжение до 230 В иногда ведь оно падает. Тут лучше ставить надо трансформатор автоматический или ручной и защиту по напряжению и току. Автомат защиты двигателя. Зимой конечно греться им не будешь, вот поставить тепловую пушку с контроллером или термодатчиком можно.
    Вторичка подключается последовательно нагрузки,а вот первичка параллельно и именно в противофазе по отношению к вторичке, иначе получишь больше напруги на те же 24-28v.Типа за что боролись на то и напоролись.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    Вторичка подключается последовательно нагрузки,а вот первичка параллельно и именно в противофазе по отношению к вторичке, иначе получишь больше напруги на те же 24-28v...
    Неправильное подключение.
    21.10.2016
    2,984
    Я для холодильника такой понижающий автотрансформатор ставил.
    При стабильной сети 268V автотрансформатор опускал напряжение до 225V.
    Проверено, работает долго.
    Подключение другое было.
    Две обмотки соединены согласно-последовательно между собой идут в сеть.
    На холодильник питание фазы со средней точки относительно начала первичной обмотки, подключенной на нейтраль.
    21.10.2016
    2,984
    было дело, напряжение в сети стабильно пониженное - 185v.
    холодилник не работал нормально, компрессор дрыгался при старте, иногда не включался, мычал, отключался по тепловухе иногда.
    в этом случае ставил доп. трансформатор от печи свч, доматывал 24v вместо высоковольтной обмотки. проверено, работал 1 год нормально, но автотрансформатор был горячий, я установил предохранитель 5а и был он в железном ящике.
    подключение другое было.
    две обмотки соединены согласно-последовательно между собой .
    на холодильник питание фазы с конца доп. обмотки, относительно начала первичной обмотки, подключенной на нейтраль.
    напряжение сети приходит на первичку силового трансформатора печки свч.
    30.10.2015
    1,264
    магия.
    я так неск раз делал - работает все.
    делайте.
    магия.
    делайте.
    Какая магия?
    Это тоже самое что бифилярная обмотка, в противофазе ,дык можно любое напряжение компенсировать в плоть до нуля.
    30.10.2015
    1,264
    Какая магия?
    ну раз человек спросил - значит для него магия.
    для меня то нет.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Если имеется повышенное напряжение, то к электронике появляются вопросы по ее надежности. И электронные компоненты могут применить с минимальным запасом надежности. А инвертор это электронно-механическое устройство. Да, в обычном КД также присутствует электроника, но выход ее из строя не так критичен, особенно для кошелька. К тому же, эл. двигатели достаточно спокойно переносят повышенное напряжение (+10-10% по паспорту).
    Конечно с одной стороны ты прав. Во всем виноват производитель. Нет, не компоненты электроники - они достаточно надежные. А вот решения схем оставляют желать лучшее. К примеру используя ШИМ контролеры умные производители достигают без перебойную работу от 100v до 265v в сети и даже от 85v.Видимо экономят на компонентах ,хотя какая экономия. Ведь работа современного инвентарного мотора зависит от блока питания, как и асинхронные от напряжения сети. А между прочем в паспортах они страхуются,мотор должен спокойно запускаться от-20% до +20% сети 220v-(имхо).
    20.11.2011
    2,604
    И плюс ~ 250...300Вт в сутки по счетчику просто за включенный в сеть кондей или холоильник.
    21.10.2016
    2,984
    Верно - с неработающим компрессором в это время.
    Но это дешевле, чем новый компрессор и новая плата, которая сдохнет очень быстро при повышенном напряжении.
    Лампа накаливания ЛИСМА (Е27) при этом напряжении служит 2-3 месяца.
    Самое простое - пригласить электрика с "когтями", чтобы он полез на столб и перецепил линию с этой недогруженной на более нагруженную фазу величиной 210-230 в. Если днем 250 в, то ночью, с 23 часов до 6-7 утра будет 270 запросто. Это на 30 в выше максимально разрешенного предела, много.
    Что касается зимнего отопления, то уже даже при минус 5 оно малоэффективно. Это осенний, межсезонный подогрев. А уж при минус 15 непрерывная работа из-за слабого обогрева может запросто перечеркнуть ваши планы на благодатную зиму - прикинь, если вылетит компрессор на зимние каникулы??? Даже если найдешь запчасти - ценник мрожет быть повыше. Рассчитывать именно на гарантию в дни каникул не придется - в конце января сделают!
  1. Высокое напряжение в сети
    от dikovich в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 14:01
  2. напряжение в сети от 215 V до 195 V
    от UAB 1967 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 11:53
  3. повышенное напряжение
    от roma_2709 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:00
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:45
