Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с вентилятором внутреннего блока LG
    По умолчанию Проблема с вентилятором внутреннего блока LG
    Всем привет!
    Пытаюсь оживить внутренний блок старого кондиционера LG S13LCN.
    В какой-то момент вентилятор внутреннего блока перестал включаться, но некоторое время после этого работал на очень маленькой скорости, если его раскрутить рукой. Потом перестал работать совсем. Я купил очень похожий (точно такой же не нашел) б/ушный мотор.
    Старый мотор
    Новый мотор
    А также заменил конденсатор, потому что старый потерял около 30% процентов емкости.
    Старый конденсатор:
    0.9 uF
    370/400 VAC
    50/60 Hz
    Новый конденсатор
    1 uF
    450 VAC
    50/60 Hz
    В результате новый мотор включается сам, но крутится тоже очень слабо, также как старый в конце своей жизни, когда я его запускал руками. Этой скорости не хватает даже для того, чтобы охладить воздух в нескольких метрах от кондиционера. Буду очень благодарен за любые советы, куда копать дальше.
    2,958
    Вернуть старый мотор с новым конденсатором пробовали?
    У нового мотора датчики Холла другие импульсы дают.
    Из фото не видно, одинаковой ли мощности двигатели.
    30.10.2015
    1,264
    нет там никаких датчиков.
    мошт на плате симистор подгорел банально.
    2,958
    См. фото.
    Симистор пробивается - обороты макс.
    30.10.2015
    1,264
    И чо на фото?? Разъем??
    Пробить по разному может, без ухода в кз
    спасибо всем откликнувшимся.
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    вернуть старый мотор с новым конденсатором пробовали?
    Да, пробовал. Старый мотор не заработал и раскрутка рукой с новым конденсатором его тоже не оживила. Думаю, что старый мотор все.
    у нового мотора датчики холла другие импульсы дают.
    У этого типа моторов нет датчика холла, управление осуществляется через симистор.
    из фото не видно, одинаковой ли мощности двигатели.
    Мощность моторов не одинаковая. Старый мотор был около 35 w, новый - 29 w. В любом случае новый мотор крутится слишком медленно, ветра практически нет.
    нет там никаких датчиков. мошт на плате симистор подгорел банально.
    Проверил плату электрической лампочкой. Плата работает нормально.
    Проблема скорее всего в "новом" моторе. Запустил его на прямую от сети, крутится точно также медленно.
    Замерил сопротивление на обмотках. При положении переключателя мультиметра на 2k сопротивление:
    на основной обмотке - 381
    на пусковой обмотке - 1133
    Если кто-нибудь знает, какое, примерно, должно быть сопротивление на обмотках такого типа моторов, пожалуйста, напишите.
    2,958
    Посмотреть на родной мотор и сравнить.
    1КОм на фазосдвигающей обмотке двигателя не может быть.
    У вас тестер врет.
    Схему подключения на коробке внутри в студию.
    посмотреть на родной мотор и сравнить.
    Родной мотор даже не запускается, принимать его за образец, мне кажется, не очень правильно. Вот если бы сравнить с таким же новым, но где ж его взять .
    Тем не менее, я замерил сопротивление на родном моторе:
    фазосдвигающая обмотка - 600 (переключатель в положении 2k). В два раза меньше чем на "новом" моторе.
    основная обмотка - 350 (переключатель в положении 200m!).
    1ком на фазосдвигающей обмотке двигателя не может быть.
    Почему не может быть? Возможно, с обмоткой что-то не так и именно поэтому мотор крутится с маленькой скоростью.
    у вас тестер врет.
    Тестер в порядке, а вот "новый" мотор, скорее всего, нет. Он б/у, видимо, мне впарили сломанный мотор. Цена была самая низкая на рынке, что подтверждает подозрения.
    схему подключения на коробке внутри в студию.
    2,958
    Родной мотор даже не запускается...:
    Нормальный движок, если
    -- обмотка на корпус не пробита и
    -- подшипники нормально вращаются и
    -- не люфтят.
    Дохлый симистор или схема его управления.
    Фото платы с обоих сторон прояснит картину.
    Если в обмотках движка межвитковое, то крутиться будет, но упадет КПД, да сила тока увеличится.
    2,958
    Будет греться очень.
    А это что ?
    Будет греться очень
    согласен.
    Разобрался.
    Проблема была в конденсаторе.
    Оказалось, что в случае с этим мотором, конденсатор нельзя заменить даже на немного большую емкость. Купил новый штатный конденсатор 0.9uF / 400 VAC и мотор начал крутиться с нормальной скоростью.
    2,958
    LG S13LCN.
    Старый мотор
    Новый мотор
    Старый конденсатор:
    0.9 uF
    370/400 VAC
    50/60 Hz
    Новый конденсатор
    1 uF
    450 VAC
    50/60 Hz
    Вроде бы прибор есть и ошибиться в измерении невозможно.
    +/- 10% емкости роли не играет.
    Вероятнее всего конденсатор 1мкф в реале был 0.5 мкф.
  1. Помогите разобраться в чём проблема! Из внутреннего блока брызжет вода...
    от IvanKholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 21:13
  2. RS 21DLMR проблема с вентилятором ХК
    от Ficusone в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:46
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 18:43
  4. проблема с вентилятором
    от иван 2011 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 21:53
