Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Чудеса из консервной банки.
    1,169
    По умолчанию Чудеса из консервной банки.
    случайно наткнулся в иннете на создание из мусора аналога солевой батарейки.
    - алюминиевая банка
    - древесный уголь
    - соленая вода
    получено напряжение 0.6v/0.07a.
    появилась идея использовать этот принцип для датчика влажности.
    под полом укладывается алюминиевая трубка с порошком древесного угля и солью.
    когда появляется вода, эта колбаса становится источником питания автогенератора из наушника toh2 или ему подобного, требующего питание 1.5v
    я поделился этой идеей с коллегой, он рассказал о капельном генераторе кельвина.
    от этого генератора и прочтения отчета о эксперименте ученика 11 класса произошел взрыв мозга.
    наблюдения из истории.
    "в 1786 г. у водопадов швейцарии было замечено, что в природных условиях проиходит электризация жидкости вследствие её дробления на капли. этот эффект наиболее чётко просматривается на самых больших водопадах мира. так, у водопада виктория (высота 133 м, а ширина потока 1600 м), напряжённость поля, возникающего вследствие дробления капель, достигает 25 кв/м.
    капельница кельвина является генератором электрической энергии. не смотря на то, что это устройство было извествно ещё в xix в., но как альтернативный источник электрической энергии оно серьёзно не рассматривалось".
    реаниматолог Аватар для Charli
    6,028
    Случайно наткнулся в иннете на создание из мусора аналога солевой батарейки.
    - алюминиевая банка
    - древесный уголь
    - соленая вода
    Получено напряжение 0.6V/0.07A.
    Появилась идея использовать этот принцип для датчика влажности.
    Под полом укладывается алюминиевая трубка с порошком древесного угля и солью.
    Когда появляется вода, эта колбаса становится источником питания автогенератора из наушника TOH2 или ему подобного, требующего питание 1.5V
    Вместо древесного угля на "трубе" советуют собачье дерьмо использовать... Попробуй, должно получиться... отпишись только...
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,026
    Пробей в гугле эту тему. Я собирал эту схему еще в пионэрах. Датчик влажности пеленок ребенка называется.
    А если энергию для зарядки чего-нить надо, то можно и от постой картошки мобильник зарядить. гугл в помощь...
    1,169
    Приложение результатов эксперимента Кельвина к холодильному контуру.
    Трансформация жидкого фреона в пар через ТРВ приводит к появлению статического заряда в холодильном контуре, который необходимо заземлять. В противном случае, будет непериодически выходить из строя контроллер, инвертор, либо будет пропадать межблочная связь, выходить из строя элементы связи.
    Эти дефекты я устранял много лет, не понимая о причине их появления.
    Ответ нашел в отчете школьника.
    1,169
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Пробей в гугле эту тему. Я собирал эту схему еще в пионэрах. Датчик влажности пеленок ребенка называется. А если энергию для зарядки чего-нить надо, то можно и от постой картошки мобильник зарядить. гугл в помощь...
    Прелесть идеи в неограниченном сроке хранения элемента питания в сухом виде
    для датчика протечки.
    02.11.2008
    1,026
    Нет приложения источника сил, а то б тоже поигрался. но в полевых условиях все средства хороши.
    6,028
    Успокойтесь, химики... Соль([хлористый натрий) сожрёт алюминиевую банку за неделю... Соль на открытом воздухе не может быть сухой, она сосёт воду из воздуха как губка... А если закрыть её герметично, то источник без влаги останется... Занимательная физика для детского сада... не более того...
    Если интересно про водопады и их энергию. Так в каждой реке или озере есть заряд энергии. Были даже в нашей юности такие батареи. Кидаешь в воду и вот тебе свет и музыка круглосуточно. 12 вольт обеспеченно. Здесь всё просто. Нам это уже давно забытое старое, а для молодых это всё новое и в первый раз.
    Может все проще? Трение фреона о стенки трубопровода, -причина "статики"?)
    Последний раз редактировалось Виталий44; 06.06.2020 в 09:56.
    1,766
    Да, уж...
    Деградируете, молодой человек...
    Каким образом в холодильном контуре может возникнуть разность потенциалов, достаточная для статического разряда, если элементы этого холодильного контура соединены между собой металлическими (как правило, медными) трубами?
    А то, что сейчас пишут в учебниках - надо оставить на совесть тех, кто эту ахинею написал.
    если есть под рукой водопад или просто ручей то нахрен эти капельные генераторы не нужны.
    ставишь турбину, водяное колесо, магнит и обмотки - получаешь классический электрогенератор с выходом энергии в десятки-тысячи раз больше чем это гавно.
    из хорошего ручья с небольшой запрудой можно получать десятки а то и сотни ватт.
    про водопад ваще молчу)))
    это как придумано куча вариантов двигателя внутреннего сгорания.
    да только лишь один вариант с примитивной механикой, которой сотни лет - работоспособен и надежен.
    когда все трущиеся поверхности имеют круглую форму.
    1,766
    Не правильно сформулировал.
    То, чему сейчас учат в школах, это вообще отдельная песня.
    Если раньше в СССР было лучшее в мире бесплатное образование, включая высшее, то сейчас образование направлено на выколачивание денег из обучаемых и фсё.
    миф, очень сильно вколоченный в наше сознание!!!!
    о качестве судят по достижениям. а они у ссср печальные. ни электроники ни механики ни станков своих не было.
    ну в миллионный раз чтоль написать то что все в ссср было плохими отсталыми копиями??
    а то что свое - никудышное.
    Первый радио сигнал изобретен в России, первый диод в СССР, первый искусственный белок в СССР и масса изобретений, даже вакцина от Эболы. А нано трубки которые 90% в мире выпускают в России. И в СССР было всё не плохим. если был шекалад или масло. или хоть что. Это соответствовало написанному. Сейчас ты покупаешь в магазине, ты даже слово не знаешь магазин, а знаешь маркет. Пластмассовую колбасу и молоко и шеколад из пальиового масла с красителями и ароматизаторами. Есди ты видел этот миф по телевизору, то я там жили видел всё своими глазами. Получается с твоих слов и твои предки никудышние.
    02.11.2008
    1,026
    Вспомните, как нас учили, какие учителя были. Сколько было факультативов после уроков. А сколько профильных кружков при школах и Дамах Пионеров. Дети всегда были под присмотром взрослых (надзор??? Возможно..), и при этом ходили туда именно по интересам. А библиотеки, читальные залы? Так и было, самая читающая нация, это потом всякие Донцовы появились.
    К сожалению, это так. Если в школе худо-бедно, но сравнивать с СССР вообще нельзя, то после нее все обстоит именно так. Потому и мосты рушатся, и ТЭЦ врывается... Продолжать не буду...
    Извини, это совсем не миф!
    Между низами, которые могут что-то создать, и верхами, которые принимают решение, была еще такая прослойка, жившая по принципу "как бы чего не вышло"
    Да, уж...
    Это так очевидно, что и спорить нет необходимости.
    А то, что даже по ГОСТу в наших сетях 0.4 кВ допускается импульсное напряжение в несколько кВ , это не замечается.
    6,028
    Для некоторых мир ограничивался птичьим двором... если он этого лично не видел (часто по причине своей-же лени), то это не существует. Если-бы он видел как резалась (фрезеровалась) панель крыла самолёта на отечественном оборудовании (станок с чпу) из катанной заготовки Д-16 размером 20м Х 6м Х 0,5м, если-бы он знал, почему американцы не выполняют "колокол" и "кобру" на своих самолётах (у них двигатели гаснут при падении на хвост и они объясняют это хорактером обдува), а наши это делают с 80-х, и ничего, опять же монтажи оборудования самолётные. Кстати стала всё чаще проявляться тенденция возврата к советским ГОСТам: "Докторскую" колбаску, к примеру, я покупаю теперь гостовскую-80, то же и "Русский сервилат" (это реально вкусно, и пахнет колбасой), рекомендую, правда несколько дороже чем пресловутые забугорные 100 сортов на прилавках...
    Последний раз редактировалось Charli; 06.06.2020 в 22:39.
    Почему сдали позиции в космонавтике, например. Вот мнение специалиста: "Наше технологическое отставание, отсутствие четкого целеполагания в космических исследованиях, государственный сектор экономики при полном отсутствии конкуренции, кадровый дефицит высокопрофессиональных специалистов в отрасли и другие негативные тенденции привели к тому, что, начав создавать новый корабль на год ранее Маска, мы преуспели только в его переименовании — из «Федерации» в «Орла». А ранее у нас проектировался многоцелевой и многоразовый корабль «Клипер», но через шесть лет «Роскосмос» проект фактически закрыл." (Геннадий Иванович Падалка — Герой России, действующий рекордсмен мира по суммарной продолжительности космических полетов.)
    23,847
    Васильич... а чего с орловскими термостатами?) до сих пор их барыги продают....типа...))
    Для некоторых
    да не для некоторых.....
    каждый кулик свое болото хвалит!
    вы вот самолеты.
    вам они нравятся - конечно полжизни с ними.
    я вот полжизни с электроникой. и знаю что вся электроника из европы и сша пошла.
    (зачатки нашей благополучно просрали экономисты и управленцы с лучшим образованием в мире, ага)))))
    а где ваши самолеты которые могут чтото там? что они завоевали для россии??
    ну летают они задом наперед а компьютеров наших нет, станков нет, телефонов нет, валюта мусорного рейтинга.
    ну есть 2 самолета и 6 танков у нас на 2 миллиона человек - дальше то что??? они ничего не дают!!!
    еще раз пишу - о качестве судят по крупным итогам а не по тому что мы могли отлить титановую болванку и год из нее точить лонжерон чтоб самолет сорвал аплодисменты в лебурже а дальше стоял 10 лет на приколе.
