Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Проведение ТО эл. щита.
    2,984
    По умолчанию Проведение ТО эл. щита.
    Допускается ли проведение ТО электрического щита под напряжением - ?
    Что может произойти, если чистить пыль пылесосом (пластмассовая труба) вводной автомат 380V/100А без предварительного обесточивания - ?
    Если есть корочки должен знать, а нет нехер туда лазить.
    2,984
    Нагрузка очень важная, обесточить на время ТО нельзя было.
    Выбили плавкие вставки 150А, было много огня и дыма.
    Думаю, что электростатический заряд от движения пыли способствовал пробою между силовыми шинами автомата.
    Думаю, что следы дуги на шинах укажут, где и как произошел пробой. Но в общем виде да - подходить к трехфазному щиту не имея корочек чревато.
    Вообще нельзя, иначе ответственному за сотояние щита влетит по первое число.
    Даже просто включить вилку в розетку на производстве нужен допуск первого разряда, серьезно. Хотя там чисто инструктаж "что куда можно, а остальное нельзя".
    это на каком это напряжении у тебя пробой такой? на 0.4кв?) или ты опилок металлических туды высыпал?
    так это не ТО, а профанация...
    2,984
    это на каком это напряжении у тебя пробой такой? на 0.4кв?) или ты опилок металлических туды высыпал? так это не ТО, а профанация...
    ЧП произошло не со мной. Но я бы точно так же, без задней мысли, почистил пылесосом автомат.
    Я всегда протягивал под напряжением винты на шинах и автоматах без обесточивания.
    Т.к. обесточивание никто не любит.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Нет. В ПУЭ все написано
    Все что угодно - просос пыли, стружки попавшей при производстве или монтаже, метизов и т.д, и т.п.
    ВАЖНЫЕ нагрузки имеют категорию электроснабжения 0 (т.н. особая группа 1 категории) и имеют как минимум 3 независимых источника электропитания, лично я видел установку запитанную от 4 независимых источников - 2 ввода, ДЭС и ИБП (ИБП на 100 кВт выглядит внушительно)
    труба пластиковая пыль статика и понеслось.
    ну так изоляторы на 110 киловольт и выше под напряжением же моют
    А сколько перед этим надо заполнить бумаг и сделать записей. А без корочек и близко не подпустят.
    Сам работал электриком, и приходилось работать под напряжением.
    Плохо понимашь процессы - у мня перед глазами бахнул щит на этаже общаги, так я целый час вообще ничего не видел, а потом мне в глаз укол сделали! И потом лет на 15 было падение зрения на полторы диоптрии. И нуб его и нафик такое счастье.
    А для твоего случая отвертка с испарившимся жалом на 15 мм - вполне заурядное явление даже у электриков с опытом и стажем...
    02.05.2011
    1,311
    От меня в 2 метрах испарились 3 шт по метру алюминиевые шины 120 х 12 мм - щитовая одного цеха. Так и не понял почему но перекрыло при подаче питания, хорошо хоть 380, спасло то что был в зимней одежде и шапке - расплавленный алюминий летел во все стороны, с глазами нормально, но слух вырубился почти на час.
    С электрикой шутки плохи...
    Я в 1988 году поворачиваю ручку рубильника на щитовой. кабель 120 квадрат. Как давай сиять, приблизительно минуту горел. Так я рекорд установил по прыжкам с места на зад. Приблизительно 3 метра, хорошо мимо колонны пролетел. А так вообще можно и пылесосом почистить только один раз, может и последний.
    20.11.2011
    2,604
    На обесточенной шине и паутины может быть достаточно для первоначального пробоя при включении.
    Автоматы и пускатели нельзя чистить пылесосом и сж воздухом под напряжением.
    Поднимите гарь с контактов и - крышка
    30.10.2015
    1,264
    у важной нагрузки должно быть дублирование!!
    а если нет - значит она не важная и/или владельцы идиоты!!а в таком случае ТО - не есть головная боль электрика!!
    бугога!!
    вот и всё.
    изучите как с этим обстоит у сотовых операторов например
    30.10.2015
    1,264
    ну вообще то в пуэ говорится что автомат обязательно менять после 2 срабатываний.
    так что гари там в принципе быть не должно.
    автомат нельзя использовать как выключатель к тому же!!!
    но всем же насрать.
    поэтому опять же да - такое ТО - это не ТО)))
    это типа влажная уборка сортира))))
    30.10.2015
    1,264
    так надо ж в спецодежде работать и с защитой лица. тогда можно и не прыгать от дуги то!!
    дугогаситель то что?? отсутствует??
    а пылесос да - хорош! особенно если труба металлическая)))
    когда бубухнуло про это даже не вспомнишь.
    Хорошо что хоть ручка диэлектрическая была. Меня раз 10 трамбило конкретно. Раз было автомат АП без крышки. раз выключил включил второй. Потом не глядя на фазу ноль. Руку стянуло не оторвать. Потом левую поднял и как кляшнёй отбил правую. Кумар как после литра водки, дёшево и сердито. Кто хочет бухнуть на халяву, можно и с пылесосом в щит, да хоть с поливочным шлангом. Если уж такие темы обсцждаем. Это только говорит об уровне персонала работающего с электрическим током. Во времена СССР даже чел с псих заболеваниями знал, что пылесос в щитовую совать нельзя
    а где это там написано? зы: производители автоматов (мотор автоматов и тепловых реле) так не считают..
  1. Однокомпрессорный агрегат, схема щита
    от ColdSystem в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 19:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 23:52
