Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Стол с охлаждаемой поверхностью
    По умолчанию Стол с охлаждаемой поверхностью
    Добрый день! Прошу помощи у профессионалов торгового оборудования.
    Нужно повторить стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70 СО
    Потребляемая мощность 0,3 кВт.
    Нужно разобраться с холодом.
    В частности какой нужен агрегат и какой длины медная трубка (какая площадь) под поверхностью стола должна быть у испарителя.
    Также надо будет решить проблему панели управления (где купить готовую).
    Сам не холодильщик. Как от мощности и температуры выйти на размеры трубки?
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось ref; 05.06.2020 в 16:40.
    Флаг в руки и вперёд http://holodforum.ru/showthread.php?t=34298&page=21
    Выяснилось, что не только здесь никто считать не будет, но и в магазине. Или посоветуйте - обращусь.
    Если деньги лишние интернет в помощь. Хочешь сэкономить, купи заводской готовый стол.
    Ищешь преподавателя теории холодильного дела или предлагаешь работу?
    Конкретизируй, пожалуйста!
    Флаг близкий. Спасибо. Поизучаю.
    Поизучал на своем низком уровне. Оказалось неожиданно сложно.
    Теперь как сделать стол-испаритель примерно ясно. длина трубки 8х1,0 примерно 24 м.
    Надо купить готовый холодильный агрегат компрессор-конденсатор-фильтр-трв.
    Есть такие данные:
    - компрессор среднетемпературный;
    - потребление электроэнергии за сутки 5,4 квт;
    - площадь трубки испарителя 0,6 кв.м.;
    - потребляемая мощность 0,25-0,3 квт;
    - температура стола поддерживается в диапазоне от +1 до +10°c;
    - температура окружающей среды во время эксплуатации от 12 до 32°c;
    - 220 в;
    - хладагент R404а;
    - на панели управления находится кнопка включения агрегата, переключатель температуры, светосигнальные лампы.
    Прошу помощи у профессионалов.
    Достаточно ли данных для продавцов или еще что-то не хватает.
    И подскажите фирмы, где можно заказать или готовый купить.
    Заранее благодарен.
    01.11.2017
    40
    Есть такие данные:
    - 220 в;
    - хладагент R404а;
    Заранее благодарен.
    https://www.polair.com/catalog/c_okh...stoleshnitsey/ вот тут есть столы
    Отвечу тебе по простому, но доходчиво, если предыдущие посты тебя не вразумили :"не ищи на ж...пу приключений!".
    Отлично вразумили.
    Есть такие данные:
    - 220 в;
    - хладагент R404а;
    Заранее благодарен.
    Продавцы тебе расчетов делать не будут. Ты сам должен им сказать модели.
    ОК. Понял.
    А каким путем тут идти? Искать блок или отдельно части самому выбирать (компрессор по мощности, конденсатор по площади и т.д.)?
    Как это обычно делается, чтобы не быть суперхолодильщиком?
    Покупаешь готовый или пост #2.
    Да тут ничего сложного нет. надо пойти и написать заявление в университет на факультет пищевой промышленности по специальности холодильного дела и всё, там научат.
    Так все-таки блок искать или агрегат самому собирать? Совет какой?
    Добрый день!
    Как узнать для подбора холодильного агрегата температуру кипения и конденсации?
    И нужно ли ставить сдвоенное реле давления или и так пойдет?
    Сначала считается тепловой баланс, исходя из техзадания.
    Если ты не в теме, то покупай готовый или экпериментируй.
    Я не пойму, вы говорите что
    Сам не холодильщик.
    И хотите сам собрать аппарат? Это вам не космолёт от Илона Маска, а ХОЛОДИЛКА, тут знания нужны. без знаний только в магазин за новым, называете размеры, необходимую температуру и температуру окружающей среды, и будет вам чудо.
    В магазине спросили температуру кипения и конденсации.
    Странный магазин. В нормальных магазинах просят так: Температурный диапазон:-2…+10 гр. С, Температура окружающей среды до +43 градусов, ну и прочее (это пример), ни каких температур кипений и конденсации. )
  1. Gorenje nrk-ora-s проблема с no frost и задней поверхностью
    от xsash в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 08:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 15:13
  3. Холодный стол Рандел
    от niko2007 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:00
