Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Холодильник бытовой POZIS-Свияга Замена компрессора и заправка
    Вопрос Холодильник бытовой POZIS-Свияга Замена компрессора и заправка
    Добрый день товарищи. Подскажите пожалуйста. Только еще набираюсь опыта. Холодильник бытовой POZIS-Свияга однокамерный требуется замена компрессора, купили компрессор на r12 фреоне.... На какой фреон можно его поменять? Еще есть в наличие r407, к 404 может быть какой то из этих подойдет. Заранее спасибо.
    Не подойдет, R-12 или R406.
    19.02.2016
    80
    Поменять масло на РОЕ и R134. Как вариант
    Слышал что можно поменять на ФРЕОН R407C. На сколько это адекватно не знаю .
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от Dariakholo Посмотреть сообщение
    Слышал что можно
    Не слушай там больше никого
    Тоесть строго r12 либо r406?
    Ретрофит для новичка?
    Полностью согласен.
    Да,но есть нюанс, если R12 то шильдику, а если R406a,то минус 20% от нормы.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Это заменитель R22 почти в чистом виде.
    Можно, только зачем? R406а достаточно известен для замены R12. норма, да, другая.
    Ну почему... Есть еще R600а, тоже подойдет, вот только норма совсем другая. Да и медленный он, по протяжке долго ждать, очень...
    Успехов!!!
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    еще R600а
    вполне!++
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    вполне!++
    начни от 40% от нормы, и найди себе занятие, ждать-то долго...
    вполне!++
    вы что ребята простудились? температура испарения и нагнетания будет совсем не в режиме ! или вчера это отменили?
    лучший вариант если нет под рукой заменителя
    Во-первых, объёмная производительность компрессора будет недостаточной, поэтому
    ждать-то долго...
    а ты монометры накинь и посмотри . без дополнительной корректировки будет плохо.
    ты это сегодня придумал?)
    а ты заправь морозилку которая на 12ом 600а газом без переделки и посмотри как она у тебя запарится наберать хотябы -18 градусов .
    Sasha76, Я не знаю как ты работаешь, как заправляешь и.т.д., нет никаких проблем, хитрости.... есть))
    хитрости.... есть))
    вот и я о этом . без переделки будет работать но очень плохо
    У мк производительность в 2 раза упадет на 600м .
    У 600-го есть особенность, при приближении давления к плюсу в испарителе, температура вскипания повышается, при перезаправке и приближении давления к "0" можно получить температуру вскипания и -15 всего, отсюда и запариваетесь ждать -18-ти., на 600-й переход с 12-го без проблемный, только не нужно перезаправлять лишку. Как правило 1/3 600-го от объема 12-го по Шильду (то есть вместо 180 гр. 12-го заправляем 60 гр. 600-го). Ну и контролируем по манометру. Все прекрасно работает и выходит в режим не хуже чем с 12-м. Уже и не сосчитать сколько на 600 перевел, в том числе и после других мастеров переделал.
    обьём остаётся тот же а граммы другие , называется плотность . не путай ! литр воды и литр бензина имеют разный вес а обьём тотже .
    какой то космос или я чего то не догоняю . при приближении к плюсу ? при работе и охлаждении испарителя давление наоборот падает , и если у тебя не подобранна правильно комбинация испаритель-капиляр-компрессор-конденсатор то хоть литр залей 600го лучше от этого не будет , а если только по всасу орентироватся то полной протяжки не будет .
  1. Pozis- свияга -404
    от vergez в разделе Позис
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 14:51
  2. Замена компрессора. Заправка 134-А вместо 404-А
    от ref_r12 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:09
  3. Продаю холодильник Pozis Свияга 404-1
    от Kotkot в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 23:15
  4. POZIS-СВИЯГА 150-1, замена 22/142b на R12...
    от yrtchik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:14
