Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Мигает питание Samsung AR09
    Значит кондей не понимает что заслонка закрыта, от того и пытается откалибровать закрытое положение, что может к такому приведите?
    3,490
    С кнопки включается?
    Нет, с кнопки всё тоже самое...
    3,490
    https://www.manualslib.com/manual/83...page=95#manual
    До чего люди ленивые... Ужос-ужос, жуть, кошмар...
    Вот пришел
    SSA, и разогнал наши танцы с шаманским бубном А где перевод аглицкого?(шутка).
    2,984
    Вообще-то с этого надо было начинать тему.
    Теперь окажется, что плата сдохла в наружке.
    SSA,кричал о поломке надо быть внимательным.
    Спасибо тебе огромное понимающий человек! Только не вижу я в упор моего кода ошибки...(((
    Цитата Сообщение от Serg33kovr Посмотреть сообщение
    двое приглашённых сказали что нет такого кода ошибки и свалили...
    А теперь перечитываем пост№17 с чуством,с толком,с расстановкой.
    3,490
    Мущина, Вы этой сплит-системы кем приходитесь?
    Все уже разжевали, в рот положили, осталось проглотить. И тут он упирается...
    Если у Вас с кнопки ничего не происходит и Вы разбираетесь в электронике, проверьте прохождение команды от кнопки до процессора. Если команда доходит и сплит не включается, то, ИМХО, плату в утиль.
    Если не разбираетесь, то просто плату в утиль.
    Где-то так.
    Команда точно доходит, он ведь на кнопку реагирует так же как и на пульт.
    Значит плата контроллера под замену...
    3,490
    Ну, вот. Сами разобрались, а полстраны напрягли.
    А если кнопка "поплыла" , как будет?
    думаю и это не проверил,там до процессора еще есть детали.
    2,984
    Может мастера пора позвать?
    2 недели прошло...
    У Самсунга при первичной подаче напряжения на сплит-систему начинает мигать светодиод питание
    у мдв такое видел у гнусмуса не наблюдал
    2,984
    Понять бы кому...
    Кстати датчики температуры внутреннего блока и все предохранители тоже в норме...
    Что ещё посмотреть?
    Интересно, чем история закончилась?
  1. samsung rb31 fermdww мигает индикатор +3
    от dbosh в разделе Samsung
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:57
  3. Samsung SR-L36NEB пищит и мигает индикатор температуры
    от NickG в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.06.2017, 00:46
